3254
Ta bort glödstift på en 300D?
30 Inlägg
1 juli 2008
hur får man bort glödstiften på dom. den glöder nämligen inte och det är ström i säkringshållaren precis innan. tacksam för svar.
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 juli 2008
de e väl bara att skruva ur ....eller...???
30 Inlägg
1 juli 2008
nej. för det sitter typ som några "hattar" på som jag inte vet hur man får loss.
BTLulle
1 juli 2008
Fråga här www.dieselclubsweden.se
MVH Peter
Entreprenör
1 784 Inlägg
2 juli 2008
Hmmm..hur vet du att dom inte glöder då..?
30 Inlägg
3 juli 2008
för det sitter "trådar" mellan varje glödstift som blir varma när man glöder. dom blir för tillfället inte varma när jag vrider på tändningen.
Rapidoz
688 Inlägg
3 juli 2008
Men alltså dom sitter ju alla tillsammans på samma stång.
lyft på hatten så kommer du se en mutter under varje hatt som håller kvar glödstiften.
skruva loss dom så får du loss hela "pinnen".
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Entreprenör
1 784 Inlägg
3 juli 2008
menar du att alla e slut...???.. låter skumt tycker jag..förresten..sitter de inte en skena emellan dom..hur som helst så kan inte alla paja samtidigt...då har du en extra knapp till glödningen ...???
Senast redigerat av mrbuggy (3 juli 2008)
30 Inlägg
4 juli 2008
det håller på fixa sig nu.. btw så är glödstiften seriekopplade så pajar en så fungerar inte resten.
Entreprenör
1 784 Inlägg
7 juli 2008
e de verkligen så att dom e seriekopplade...???
Gödseldräng
4 529 Inlägg
7 juli 2008
skruva för fan inte bort dom med kall motor yikes
du vrider av dom direkt om dom är lite äldre
på en merca diesel ska man alltid köra motorn riktigt varm när du plockar bort spridare och glöstift
30 Inlägg
9 juli 2008
problemet löst.. tack för svaren:)
