3316
Lackering av 740
111 Inlägg
2 juli 2008
Hej jag håler på att renovera min 740 som sedan ska lackeras om men jag har ingen anning vad det kostar att lakera om bilen i samma färg e det någon som kör vit 740 som har lakerat om sin utsida av karrosen som kan berätta för mig
75 Inlägg
2 juli 2008
Lättast är att ringa till en lackering och fråga, priserna kan variera rätt mycket från ställe till ställe.
446 Inlägg
2 juli 2008
hmm vet inte om det hära ska ligga i projekt passar nog bättre i Utseende och styling smile
Förjaevle Brao
555 Inlägg
3 juli 2008
vet en kompis som lackade sin 740 för 14000
i övrigt värdelös.
613 Inlägg
3 juli 2008
beror på om du känner en lackerar å vet nån som hyr ut lackbox mm... om du inte gör det blir det hyggligt dyrt
1 311 Inlägg
4 juli 2008
lackade min själv i våras, dock i en blå pearlfärg men det gick på ca 9000 med alla prylar (thinner, härdare, slipgrund, grund, bas, klarlack) men då va det garagelack och så billigt man bara kan komma undan kanske 2000 billigare för din färg!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
7 Inlägg
5 juli 2008
lacken kostar 650kr litern och det går åt ungefär 2-2,5l till din 740. jag lackade en vit 945 ihelgen så om du vill så kan jag lacka din hör av dej iså fall.MVH Krille
