3445
knackande audi 80-92a
19 Inlägg
26 januari 2006
Hejsan..
Tycker min bil knackar(tickande) lite mycket på tomgång
Ljudet följer med även på höga varv hör jag..
Har inte märkt av ljudet förut..
Nån som har nån ide va de kan vara?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 februari 2006
Troligtvis är det ventiltryckarna för har du hydraliska så kan de "kladda ihop" invändigt, bästa sättet är att ta isär dem o göra rent. Fast oftast så brukar det inte vara någon fara...
86 Inlägg
6 februari 2006
Länge sen oljebytet? Gör några oljebyten med ett par hundra mils intervall. Enklare än att plocka isär tryckarna och det brukar hjälpa.
Ebbe
Audifil.
123 Inlägg
7 februari 2006
Kan också vara ventilspelet som behöver justeras. Ingen större fara vid detta fall men kammen kan slitas fortare än vanligt
261 Inlägg
28 februari 2006
går ej att justera ventilspelet på en Audi -92.. hydrualiska lyftare..
dalmasens
28 februari 2006
hade så på min gamla gt jag hade med. jag bytte olja å "polerade" pinnen i vakuumpumpen för bromsarna. Med polera mena jag att ta bort allt kläck som har fastnat på den. Sen så försvann de för mig i alla fall. men de kan ju vara ventilerna med.
Administratör
2 978 Inlägg
28 februari 2006
dalmasen det du beskriver gäller ju bara dom 5cyl för dom 4cyl kör med vanligt vacuum från insuget i sina bromsar.
En kopp av den svarta såsen...
46 Inlägg
1 mars 2006
en lyftare kan vara kass med
251 Inlägg
1 mars 2006
pröva med att slå i en burk med omega oljeförstärkare..det är nog ventillyftarna som e kassa å dom går inte att justera då dom e hydraliska
dodge ram 2500 5,9 cummins diesel 400hk 99a
bmw 320d 99a
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 mars 2006
Det skulle även kunna vara så att du tog fel bil på parkeringen och hittade en diesel tongue
