3243
Rockford Fosgate HX2 power - tips på steg som drar den fullt ut.
144 Inlägg
10 juli 2008
Hej! Jag har en HX2 power, 1000 wrms 2000 w max. Dubbla ta 4" 2 ohms talspolar. Någon som har ett schysst steg att rekommendera till denna? Just ett som fixar denna bas plus eventuellt en till (ifall jag får för mig att köpa en till) Måste vara ett steg som kan få ut max ur dem. Skriv gärna hela betäckningen på stegen.
Tackar!
21 761 Inlägg
10 juli 2008
För att driva två basar fullt ut så måste steget ge väldigt mycket effekt i 2 Ohm, det kan vara lite knepigare. Men detta steg kommer säkert att driva på mycket bra: www.multimediaimport.se/product.do?prod … HCCA-D5000
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
10 juli 2008
Detta steget driver en sån bas utan att knota iallafall.
http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.a … mp;cat=108
Det ger mer än väl effekt så det räcker.
Det klarar även att dra 2 men inte helt fullt ut.
Dock inte dåligt då det enligt uppgift ska ge 1000wrms i 2 ohm.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
144 Inlägg
10 juli 2008
Ah, mutant, vet inte riktigt om jag tror på det märket, hört en del från dem och är inte sådär jätte imponerad. Men det kanske har lite olika serier?
Senast redigerat av SpikeForsberg (10 juli 2008)
60 Inlägg
10 juli 2008
ja de där mutant steget spelar riktigt bra faktiskt. använder de till dubbla kicker L5 o de låter riktigt bra:)
144 Inlägg
10 juli 2008
Åfan. Jag är lite inne på något Old School Rockford steg. Hittat några på 750w @4ohm, 1500w @ 2ohm. Detta borde väll kunna driva den? Kan få tag på ett sånt för typ 2000 kr. Känns prisvärt och då vet man ju vad man får. Det heter Rockford Fosgate Power 1501BD. Någon som har någon erfarenhet av detta?
287 Inlägg
10 juli 2008
annars köper du 2 st cad 15 block från DLS å kopplar ihop då borde du få effekt så du klarar dig
2 009 Inlägg
10 juli 2008
Mutants steg är riktigt riktigt bra.
Särskilt i dom högre serierna.
Däremot mutant cd spelare hade jag inte monterat i bilen om jag fått den.
Deras hötalarserie låter riktigt bra om man går på xxx serien.
Så det steget för 3000:- där är ett fynd.
Det spelar tight och högt och är riktigt billigt om man gämför med vad det kan.
www.BUGPEOPLE.se
590 Inlägg
10 juli 2008
GZHA 2350XII ger ca 1500rms @ 2ohm bryggat. borde vara lagom? smile
Avstängd
159 Inlägg
11 juli 2008
finns bara ett vettigt under 5000kr
http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=279
Sinus Live SL-A3000 är ett digitalt mono block som lämnar över 3.000 äkta RMS-watt i 2ohm!!
Med en verkningsgrad på över 80% gör detta digitala mono slutsteg till en vinnare mot sina konkurenter.
http://www.carbonize.se/catalog/images/sl-a3000.gif
Levereras i en Aluminium väska!
Vikt 10.6 kg
Attache väskan som blir över efter installation  Är kanon ha lite enkla verktyg i och med i bilen . eller lägga i alla pengar om man vinner på lotto och drar härifrån smile
Senast redigerat av Silverbilar (11 juli 2008)
5 852 Inlägg
11 juli 2008
Tänk bara på vilket steg du än väljer så MÅSTE du ha tilltaget med kablar och batteri.
Lycka till
