3531
lätt, enkel "bara på skojj trimmning" av renault 5 -88
fälg fantast
1 086 Inlägg
9 oktober 2008
scoop po huven, ak till biltema kop flexibel ror, dra den fron skoopet till ett oppet filter, ger ialflall 2-3 hk, storre avgassystem , ta ut allt onidigt skit,
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
1 079 Inlägg
9 oktober 2008
Lätta aset. Skruva bort allt vad framskärmar och dörrsidor heter!
blacken
9 oktober 2008
Stoppa in en större gummisnodd, och spänn den hårdare än original.. tongue
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
9 oktober 2008
borra alla hål som finns i motorn big_smile
-den satt som en fläskläpp-
* Klåpare
1 718 Inlägg
9 oktober 2008
lol lol
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Evolution Garage
1 299 Inlägg
9 oktober 2008
Annars kan du göra hål i bakre ljuddämparen, har en del volvoraggare här som använder sig utav den metoden och påstår sig tjäna mellan 20-40 häst beroende på modell, kan ju kanske funka på din me smile
Sky´s the limit...
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 oktober 2008
fan då blev jag ju lurad, killen jag köpte min bil av sa ju att de gav minst 60 hästar asså! tongue
Jonas
5 198 Inlägg
9 oktober 2008
längre gasvajer ...
mindre hjul (snurrar fortare)
Legitimerad Fåntratt
447 Inlägg
9 oktober 2008
gamlingen skrev:
längre gasvajer ...
LÄNGRE vajer!? Ska han bara få köra på halvgas eller?! Kortare vajer så drar den i spjället mer.. (fundera lite på den du)
Mindre hjul? Då blir den ju bara starkare. Större hjul så går den snabbare. (hur var din cykel drevad?)
tongue
Ont om hästkrafter är det gott om.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 oktober 2008
Men ta bort att skit som verkligen inte behövs... Allt som väger ska ut!
Vem fan behöver massa mattor och bjäfs?
105 Inlägg
9 oktober 2008
Rensa dörrarna! Kapa onördig plåt innuti dörrar! Spara vikt!
Ta bort all onördig vikt som ovan skrivit!
Plana & porta toppen.
Höj bränsle tryck
Ställ fram tändning lite.
Byt avgas! Ta bort catalysator om den har!
Gör detta så har du fått en bra start på vägen!
Solfilmsmontör
947 Inlägg
9 oktober 2008
Ända som egentligen går att göra gratis är att riva ur allting ur bilen. Plana topp kan man iofs också göra gratis. Men avgas, filter och dylikt kostar ju.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
5 198 Inlägg
10 oktober 2008
Sqweebz skrev:
gamlingen skrev:
längre gasvajer ...
tongue
fan lurad igen...
10 287 Inlägg
10 oktober 2008
Detta gäller flera av er som postar i denna tråd:
Läs forumets regler!!
1 Sundhet och "netiketten"
• Använd sunt förnuft. Om du är osäker om det är OK att skriva något eller inte, skriv det inte!
Fjanta runt kan ni göra någon annanstans än i dom specialiserade forumen. Här hjälper vi folk med deras frågor. Har ni inget vettigt att tillföra som hjäler den som frågar - låt bli att skriva.
Tråd låst.
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
