3115
14t turbo med spricka?
17 Inlägg
16 juli 2008
hej jo jag har en 14t turbo till en s40 t4 men det är så att jag har hittat två sprickor i avgashuset på turbon vid anslutningen till grenröret och jag undrar om det är kört för turbon för jag ville montera den på min 2,0t s40. sprickorna var ca 1cm långa och är vid avskilningen av avgasturbinen svårt att förklara bättre. frågan är om det kommer hålla ett tag eller om det kommer ge allvarliga skader på motor och kat?? taksam för svar..
272 Inlägg
16 juli 2008
Spricka rakt genom godset eller bara spricka på ena sidan som du kan se? Sprickor är där lite överallt på de flesta gjutjärnsgodsen. Slå på den och kör, kommer inte skada motor eller katalysator. Värsta som kan hända är att det kommer spricka mer och då kommer du höra att det är ett läckage där.
http://www.fartverket.se - Sveriges snabbaste myndighet!
17 Inlägg
16 juli 2008
tack för snabbt svar det är ej genom godset bara på avskiljningen i mitten på avgasflänsen om ni förstår!!
men det låter bra att inget kan ta skada!
761 Inlägg
16 juli 2008
Svartbrännt runt sprickorna?? Isåfall är det värre.. annars är det bara att tuta och köra, som sagt ovan, spricker i gjutgods är vanligt.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
17 Inlägg
16 juli 2008
tackar för snabba svar!!! helt grymt ja men då käns det som att man inte behöver oroa sig och byta turbo o chippa tackar!!
10 576 Inlägg
16 juli 2008
tror du menar sprickor i skiljeväggen, dvs "twinscroll väggen" ?   ingen fara i så fall.
-=[Performance by Torpis]=-
Labborant
307 Inlägg
16 juli 2008
Kanske är dum nu men om det skulle börja läcka blir det väl fel lambda värden och det är väl inte så bra för katten?
10 576 Inlägg
16 juli 2008
Helt klart är det så
17 Inlägg
17 juli 2008
tackar torpis för det.. det är skiljeväggen viste ej namnet men man lärsig alltid nått nytt!!
så jag kan montera den då utan att den rasar direkt annars får jag försöka häva köpet å få ett annat från skroten! ha det bäst!
