3527
bilder: bilstereobygge i 9-3:an (2 st)
Administratör
11 915 Inlägg
30 januari 2006
Råkade snubbla över lite byggbilder från 2001 och 2002. Det är väl inget fantastiskt direkt, men jag tänkte det kunde vara lite skoj iallafall att lägga upp lite av bilderna.
Det är två st byggen. Det ena är mitt första "riktiga" bygge eller vad man ska kalla det.
Första bygget innehåller 2 st MDS Audiophile 12", ett MDS HC-400 för basarna, samt ett Lazar Vibe 420 (tror det heter så?) för framsystemet. Det är långt ifrån värstinggrejer, men åas är detta inget värstingbygge. Man tager vad man haver.
Det andra bygget innehåller samma slutsteg som tidigare, dock har basen ersatts av en DLS UR10 och det har tillkommit en 1F kondensator. Den här installationen är kvar än idag och funkar finfint smile
Vi börjar med det gamla bygget:
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2001/DSCF0051.JPG
Två basar ska in, så två lådor tillverkas. Lite udda form, allt för att spara plats. Tanken var att installera steget ståendes mellan basarna.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2001/DSCF0053.JPG
Udda form som sagt. Lådorna är på 25 liter st.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2001/DSCF0062.JPG
Baffeln på. Jag tror att jag gjorde allt i runt 20 mm tjock spånskiva.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2001/DSCF0064.JPG
Ett tidigare misslyckat försök i bakgrunden wink
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2001/DSCF0066.JPG
Provmontering så allt sitter rakt och fint. Hyvlade till små träbitar som limmades på undersidan av lådorna så de stod raka (underlaget är inte helt plant, utan lutar lite hur som helst).
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2001/DSCF0067.JPG
bitarna på plats och lådorna står hyfsat rakt.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2001/DSCF0069.JPG
Klädda och fina. Nu sitter de finfint.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2001/DSCF0071.JPG
Mittendelen är på plats och här syns slutsteget för framsystemet.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2001/DSCF0072.JPG
Lådornas konstruktion i kombination med mittendelen tillåter dem inte att glida varken fram, bak eller åt sidan. Allt sitter kanonfint utan en enda skruv, rem eller något liknande. Lossar man mittendelen som slutstegen är fästa i kan man lyfta ur lådorna snabbt och smidigt.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2001/DSCF0074.JPG
Så blev det iaf. Mitt första bygge smile
Varför byggde jag om? Jo, det vägde för mycket och tog upp ganska mycket plats. Hade inget direkt behov av två st 12" basar heller smile
Bygge 2:
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-19/DSCF0001.JPG
Är man lat så är man. Färdigskurna bitar från brädgården. 16mm MDF.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-19/DSCF0003.JPG
Enkel konstruktion med rak front och lutad bakdel så den ligger perfekt mot ryggstödet. Jag minns tyvärr inte hur många liter jag gjorde lådan på. 15-20 kanske? Den är inte alls stor iaf.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-19/DSCF0004.JPG
Jag var lite mer noga detta bygge. Ville ha en stabil låda utan läckage.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-21/01en_baffel.JPG
Innre baffel limmad och skruvad.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-23/02andra_delen_av_baffeln.jpg
2:a skivan av baffeln.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-23/04tredje_delen_av_baffeln.jpg
3:e skivan av baffeln
Nu kanske jag gick till överdrift, men den här skivan är snarare en försänkning åt basen så den inte sticker ut så förbannat. Vem säger att 48 mm MDF i baffeln är att överdriva? wink
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-23/05test_med_lada_i_bilen.jpg
Ursprunliga tanken med monteringen. Ha en bit trä under lådan och ställa lådan på befintlig kant längst bak i bagageutrymmet. allt för att spara plats. Lådans lutning ligger precis efter ryggstödets lutning. Träbiten under försvann dock och ersattes av något annat (kommer senare).
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-27/DSCF0006.JPG
Lådan är fylld med dämpull och basen är på plats.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-27/DSCF0007.JPG
Skruvad och klar.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-27/DSCF0008.JPG
Lite testkörning. Notera hur liten lådan faktiskt är.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-27/DSCF0009.JPG
Ok, det är dags för min improviserade specialare... två st godtyckliga kartonger ihoptejpade.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-27/DSCF0010.JPG
Syftet med kartongen. Klippa bit för bit och passa in den bak. Formen la jag på en stor 12mm MDF-skiva och skar ut den. Mycket skräp bli det.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-27/DSCF0011.JPG
Sådär ska lådan sitta. Biten som håller upp lådan undertill används inte, utan lådan får stöd i MDF-skivan beskriven ovan.
http://www.garaget.org/temp/bilstereo/2002-12-27/DSCF0012.JPG
Monterat och klart. Jag sågade ut ett passande hål i den stora MDF-skivan så baslådan fick plats. Pressade in den (tight som f-n) och lådan fick automatiskt stöd mot den åt alla håll så den inte flyttar på sig.. Hela konstruktionen sitter kvar mot ryggstödet via krokar i lådan och en lång rem i befintliga ögglor i bagaget. Inga konstigheter där..
Jag har tyvärr inga bilder på hur slutstegen är monterade, men de sitter på baksidan av MDF-skivan på var sin sida om baslådan. (samma slutsteg som i första bygget).
Jag är nöjd iaf, för det ger bra tryck i basen, och jag har fortfarande mycket bagageutrymme kvar för annat. Det väger inte nämnvärt mycket heller (betydligt mindre än förra bygget åtminstone).
Thats all. Nu har jag ventilerat arkivet nog smile
Mvh C.
146 Inlägg
30 januari 2006
såg bra ut:)
elektriker
591 Inlägg
30 januari 2006
fyfan! första bygget vart ju skitbra måste ja säga!! men som du säger så är det ju trevligt med lite plats i bagaget också:P
---------------> Kimpan
JohanDJ
56 Inlägg
31 januari 2006
inte så pjåkigt
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
31 januari 2006
du chrizz,,  de första bygget du gjorde funkade de verkligen så bra?
jag gjorde något likadant i en golf 2 men mina basar ville bara fladdra pga att de inte va plant bak basarna, såg att du också hade vinklat basarna så den ena skivan bar närmre base än den andre.
hoppas jag gjorde mig förstådd....  antagligen inte...  tongue
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
Avstängd
1 106 Inlägg
28 mars 2006
Blev litet bagageutrymme men grymt blev det. Det blir bra ljud i bilen.
Livet startar vid 220 km/h
12 Inlägg
6 maj 2006
fy fan va snyggt det va!! gillade definitivt det första bygget bättre!! men det andra blev inte alls fel heller!! mycket bra!!
Biltokig
345 Inlägg
6 maj 2006
Litet? Det där tog ju inte alls mycket plats ju! smile
Fisketokig
2 997 Inlägg
6 maj 2006
Ser fint ut. Har fundering på att skärma av liknande i skuffen för att inte kommande kondningen ska synas och sen för att försöka få in basen till bilen och inte ut i nummerplåten tongue
Bra att ni väckte tråden till liv igen. denna hade jag missat.
Saab 9-3 Aero SS --- Honda CBR600RR
Can Am 800XXC Vägreg --- Can Am 450X Vägreg
Security Manager
6 Inlägg
2 juli 2006
Jag far snart inforskaffa en bil som GARAGET.org kan locka lovande bilbyggare och musikbyggare att satta handerna i...
Killing Is Easy, Living Is Hard...
Hummer H2 KICKS ASS!
:D
Fartälskare
390 Inlägg
2 juli 2006
Riktigt fint! riktigt skicklig byggare smile hehe
Speedparts That´s why.......
Administratör
11 915 Inlägg
2 juli 2006
Nivån på ironin är hög just nu, men det gör inget tongue
Security Manager
6 Inlägg
2 juli 2006
Tror inte det var sa mkt ironi over det hela. For mig personligen ar jag mest van att betala for att fa allting fixat. "ler" Handig ar jag pa andra "saker"...
:D
