3081
Fel på Golf 2 1.3 -87
20 Inlägg
30 januari 2006
Felet är det att efter att man kört ca 10km så slutar den lyda gasen och efter en stund stannar den helt. Sen efter man väntat en stund startar den och går som vanligt men sen händer samma sak igen efter en stund. Vad kan felet vara?
86 Inlägg
31 januari 2006
Golf II 1.3? (finns ej) Det ska vara 1,6 eller? Låter som ett igensatt bränslefilter.
Ebbe
Jägermeister
910 Inlägg
31 januari 2006
Golf mk3 med 1.3 motor vet jag inte om det finns men den finns med 1.4.
Låter faktiskt som om bensinfiltret är i behov av byte.
En gång är ingen gång...
20 Inlägg
31 januari 2006
Golf mk2 med 1,3 liters motor är det iallafall. Ska proa byta bränslefiltret.
Senast redigerat av aldera (31 januari 2006)
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
31 januari 2006
Måste va en mycket ovanlig bil du har då? Jag har iaf aldrig sett en golf 2a med 1.3 spis... bara 1.6 o 1.8
halva 8an kanske har trillat bort på bakluckan?? smile
Senast redigerat av turbotompa (31 januari 2006)
20 Inlägg
31 januari 2006
Ja iallafall så är den registrerad som 1.27liter!
Administratör
2 978 Inlägg
31 januari 2006
Jag skulle fixa förvärmningen istället, låter som den orsakar en mindre ispropp som sedan smälter när du stått en stund "tinar" kolla så slangar och dyl är i ordning till förvärmningen.
En kopp av den svarta såsen...
20 Inlägg
31 januari 2006
Problemet är det att den går bättre när det är kallt ute!
Administratör
2 978 Inlägg
31 januari 2006
Ju kallare det är ju mindre fukt är det i luften dom flesta som har dom här felen på din typ av bil  får det runt 0 gradigt +-5 grader
736 Inlägg
31 januari 2006
Tror att man i princip inte tog in 1.3an i sverige...men neråt europa är den nog ganska vanlig...inte hjälper det problemet dock sad
20 Inlägg
31 januari 2006
Kan vara så för jag bor i Finland och här är 1.3 modellen vanligast!
460 Inlägg
1 februari 2006
Förutsätter att du har en förgasarmotor eftersom jag inte hittar några uppgiter på nån insprutningsmodell av 1.3 an och min gissning på vad felet är...
Det kan sitta ett litet filter på röret inne i tanken som brukar bli tätt det kan få bilen att uppföra sig på det vis som du beskriver.
Den duktige makanikern öppnar tanken och byter filtret
Den late tar loss bränsleslangen före bränslepumpen öppnar tanklocket och blåser med tryckluft
och "skjuter" loss filtret.
Att det ligger löst i tanken skadar inget där inne
