3226
Fjärrlåset funkar inte
5 Inlägg
19 juli 2008
Har en Honda Civic Type R -02 och mitt fjärrlås fungerar inte men dioden på fjärrkontrollen lyser när jag trycker så den funkar. Någon som vet hur jag ska göra?
Tacksam för svar smile
/Hampe
8 197 Inlägg
19 juli 2008
Du kan inte låsa upp med nyckeln då?
Annars kolla batteriet i fjärren. Kan vara så att det inte funkar om det är för dåligt, men lagom för att dioden ska lysa. Annars kan batteriet i bilen blvit dåligt så den inte orkar låsa upp. Det är lite trixigare.. hmm
Fick kortis i min nyckel och dörrlåset OCH skufflåset hade kärvat ihop. Polaren fick skjutsa mig hem efter reservnyckeln. Det var segt..
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
xcOOb
388 Inlägg
19 juli 2008
kanske har tappat kodningen, läs instruktionsboken lr åt till verkstaden o hör!
5 Inlägg
19 juli 2008
Jo alltså central låset med nyckeln fungerar överallt. Det är just fjärrlåset som inte fungerar och förra ägaren hade bytt batteri i dosan och det hade fortfarande inte fungerat. Vad är det för batteri i bilen du menar jag ska byta isf?
