3084
Dumpventil på volvo 940 ltt?
29 Inlägg
19 juli 2008
Hej jag har en volvo 940 ltt 96:a
Det är så att jag vill ha en dumpventil för att jag vill få det goa ljudet
och inte ljudet från öppet filter. Då skulle jag vilja veta vilken man ska ha
och inte ska ha ? återcirkulerade? hybrid och allt vad det finns eftersom jag har Lmm.
tar det någon skada på motorn eller något med dumpventil?
Mvh Tommie smile
Senast redigerat av 0skarsson (19 juli 2008)
29 Inlägg
19 juli 2008
smile
224 Inlägg
19 juli 2008
återcirkulerande ska du ha öppen funkar inte men köp ett k&n filter så dumpar det mer än återcirkulerande dumpar... smile
183 Inlägg
19 juli 2008
Säger det samma, jag hade öppet filter på min 940 ltt med 1,0 bars ladd. de dumpa finare än med dumpventilen jag hade och då dog bilen imellanåt oxå efter som luften man pyser ut är uppmätt av lmmen så filter eller återcirkulerande dump. men den återcirk. låter ju inte så mycket så skit i de.. smile
Better than God \o/
1 883 Inlägg
19 juli 2008
Måste vara den miljonte frågan i detta ämne. :p
Som sagts tidigare; ALLTID återcirkulernade när man har LMM eller annat som mäter luftmängder, luftflöden etc....
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
29 Inlägg
19 juli 2008
okej tack så mycket tror det får bli en återcirkulerande då smile
Något speciell dumpventil? Märke osv ?
29 Inlägg
19 juli 2008
128 Inlägg
19 juli 2008
Jag letade dumpventil till min volvo 940 ltt för ett tag sen. Hörde med www.streetside.se och de rekomenderade mig deras GBF HYBRID, som den heter. Den kan man använda som både öppen & återcirkulerande. Du behöver bara skaffa ett dumplock och plugga igen hålet där den gamla dumpen sitter, det hittar du också på deras sida. Och så behöver du nog ett slangkit som de också säljer.
Jag har inte provat dumpen. Har inte skaffa någon ännu. Ska börja med bara filter. Men hör med dom, det kanske kan hjälpa dig att bestämma.
Jens
128 Inlägg
19 juli 2008
Här är länken direkt till dumpen:
http://www.streetside.se/index.php?main … ucts_id=40
Jag vet inte om det funkar på våra bilar, men det var vad dom rekomenderade. Jag vet inte...
Jens
Better than God \o/
1 883 Inlägg
19 juli 2008
Jens
Det gör den inte. Inte problemfritt i vart fall.
http://www.speedparts.se/images/prod/ventiler/d1540v2.jpg
87 Inlägg
20 juli 2008
Jag säljer med hybriddumpar..då är det två "utblås"..en som man kan släppa luften rätt ut i naturen och en man kan släppa tillbaka luft...SAMTIDIGT!
Fungerar mycket bra...
Vänliga Hälsningar Klas Östling
Better than God \o/
1 883 Inlägg
20 juli 2008
Inte på en bil med LMM. Om det inte är ett grymt okänsligt system med mycket stora felmarginaler. wink
Senast redigerat av MrTurbo (20 juli 2008)
29 Inlägg
20 juli 2008
Okej så vad jag ska ha är en återcirkulerande då ? smile
87 Inlägg
20 juli 2008
Helt ärligt, har du provat själv?
Det funkar alldeles utmärkt..bara massa teori som säger att de absolut inte går!
Teori och praktik går inte alltid hand i hand även om det borde vara så...
0skarsson:Japp, eller en sån hybrid som både är återcirkulerande samtidigt som den pyser ut!
Är du inte ute efter nåt pysljud så e de helt klart återcirkulerande som gäller!
Better than God \o/
1 883 Inlägg
20 juli 2008
Jag har testat att köra med en både öppen och återcirkulerande ventil på en bil med LMM ja. Visst, bilen gick att starta, den gick att köra, det pös om ventilen men den gick illa, rök svart, blöddrade, dog när man släppt gasen och så vidare. roll
Speed FMK
849 Inlägg
20 juli 2008
jag vet folk som kört med öppna dumpar på 940. Både ltt och turbo och det funkar för en del men inte alls för andra. Dock är systemet som sitter i de flesta 940 väldigt okänsligt, åtminstone om man får tro volvo's chefsmekaniker här i stan. Han trodde att en hybrid skulle sitta fint.
Personligen hoppas jag på att jag kommer få ett tillräckligt dumpljud av att sätta ett öppet filter på bilen istället.
Ska också tilläggas att man med orginaltrycket på ltt inte får särskilt mycket till pys. smile Är ju bara ca 0,4 bar i laddtryck eller om det är 0,3, minns inte exakt.
Mvh Ludde
948 Inlägg
20 juli 2008
kört öppen med en jbr k25:a när jag hade orginal styrsystem och jag fick den aldrig att fungera optimalt på det dumpen i sig var alldeles för hårt spänd så man fick t o m klippa i fjädern tills den precis var stängd men ändå gick den inte klockrent t ex när man kom till korsningar och tryckte in kopplingen så dog bilen nästan jämnt och spände man den så slog det tillbaka mot turbon istället.. visst det går ju att köra återströmmande med dom med men då måste man fixa uttag för dumpen på röret mellan ic och insug och mellan lmm och turbo så varför krångla när orginal duger länge och man får dump ljud från ett öppet filter
29 Inlägg
20 juli 2008
jo det är sant det. mne öppet filter vill jag hälst inte köra med eftersom Lmm går väl ganska lätt sönder för minska skit som hamnar på tråden? så det är därför jag vill ha en öppen dumpventil för att få det goa ljudet men är det massa krångel och skit så får jag väl hoppa över allt sånt och köra orginal smile Mvh Tommie
948 Inlägg
20 juli 2008
körde med öppetfilter 4-5år utan problem med lmm, köper du ett filter av bra kavlité och sköter det noga med tvätt och inte överdriver med filterolja på det så ska det inte vara några problem
29 Inlägg
21 juli 2008
asså ah okej, ah jag vet inte får väl se hur jag ska göra men hälst vill jag ju få det goa ljudet
utav dumpventil smile
