3017
GAS Kompaktbas
41 Inlägg
21 juli 2008
Funderar på att köpa en GAS Kompaktbas.. Undar hur den låter? Dunkar den nåt?
Ge gärna förslag på andra "bas-lösningar" i samma prisklass.
Garaget Video Crew
842 Inlägg
21 juli 2008
Jag hade 2x12" basar från GAS i min förra bil, dom pumpade på förvånansvärt bra. Tycker det är ett riktigt bra budget alternativ!
317 Inlägg
21 juli 2008
äre GAS ASX-80 som du har kollat på, eller vilken äre?
Senast redigerat av Gustav (21 juli 2008)
Vi kan billjud - www.brl.se - Vi kan billjud
41 Inlägg
21 juli 2008
Nej det är GAS Kompaktbas med Artikelnr. 900AS8 hos BRL.se som jag har tittat på. Vet du nåt om den?
317 Inlägg
21 juli 2008
Den låter helt o.k. Med en bas för de pengarna ska man väl inte förvänta sig att det fläktar till i håret kanske, smile Men helt klart lyfter det upp basen som man ofta saknar utan en subblåda.. Jag har lyssnat på den, men jag köpte en GAS A112BP till min Golf då den basade grymt mkt mer! Men som vanligt så följer ju ljudet med i priset en del..
41 Inlägg
21 juli 2008
Okej, Tycker du att jag bör lägga till 500 spänn o köpa en GAS A112-BP istället? Är den 500 kr bättre?
317 Inlägg
21 juli 2008
hade du möjlihet till det så skulle jag inte fundera.. helt klart värt att lägga till 500kr!
64 Inlägg
21 juli 2008
Vill inte vara för offtopic men är det någon som testat någon av dessa basar? Funkar dem bra? Verkar skönt om man kan ha dem under stolarna.
Vilken av dessa hade ni tagit om ni valt?
Blaupunkt THB 200A
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=820 … Row1Center
Gas ASX-80
http://www.brl.se/main.aspx?mc=73&c=73&p=4505
MVH//
Senast redigerat av sonataarctica (21 juli 2008)
317 Inlägg
21 juli 2008
jag har lyssnat på GAS ASX-80 i en citroeng c1.. poppade på bra... är ju inte direkt som en 12"are smile Men helt klart bra ljud för pengarna och storlek.. Blaupunkten har jag ej lyssnat på men kan tänka mej att det är liknande karaktär!
/GW
Avstängd
15 Inlägg
21 juli 2008
eller så köper du denna för 998 http://www.biltema.se/products/product. … mId=133441
samma lika
Avstängd
15 Inlägg
21 juli 2008
Blaupunkt THB 200A
Gas ASX-80
MVH//
5 852 Inlägg
21 juli 2008
Blaupunkt THB 200A
Gas ASX-80
MVH//
Är väl lite magstarkt att kalla sig "ljudexperten" och länka biltema?
LastbilsChaufför .-Sve-Norge-.
110 Inlägg
21 juli 2008
hur basen spelar beror ju nästan mest på va de e för bil, var du har den mm. sj har ja två GAS SILVER 12or i skuffen och kör dom på GAS C2. Dunkar riktigt bra och fläktar att håret också, tycker GAS är ett riktigt bra märke, Sen beror ju skit mkt på kablar, jord och allt annat sånt också.. bra bas men dåliga kablar lr jord mm så spelar de ju kasst ändå iblann...
Student 2008-. Lastbils chaufför
Avstängd
15 Inlägg
21 juli 2008
Blaupunkt THB 200A
Gas ASX-80
MVH//
Jag länkade den för att han frågade vom gas kompakt bas.. jag visade Biltemas alt som e samma fast utan färg.. tongue
41 Inlägg
23 juli 2008
Vilken kabeldimension ska jag använda om jag vill koppla in en GAS A112BP?? Räcker 6 mm2??
Någon som vill ge mig en liten beskrivning av hur jag kopplar in denna? Hur funkar det med avsäkring m.m?
Senast redigerat av Anax (23 juli 2008)
41 Inlägg
23 juli 2008
Ingen som kan hjälpa mig?
RM-operatör
667 Inlägg
23 juli 2008
Det är busenkelt=)
Troligtvis får du med en liten bruksanvisning som det står hur du ska göra, annars så är det bara Ström, jord, remote och signal.
Strömmen(+12v) förstår du nog hur du gör med, och tror nog att 6mm räcker till det där.
Jordningen(GND) är också simpel, du tar lika grov kabel till den, och fäster på en plåtren yta bak, kanske vid ett bältesfäste eller så.
Signal och remote(REM), jag antar att du kommer använda lågnivåkabel? Om du inte har en redan så köp en som har en extra sladd "inbyggd" emellan, då denna nyttjas som remote(startsignal för steget).
I stereoändan sätter du ihop den med Antenna(brukar vara blåvit), och sedan i remote-anslutningen på baslådan.
Hoppas det klarnade för dig nu, annars får vi försöka bättre=)
41 Inlägg
23 juli 2008
Okej, tänkte köpa detta: http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. … 0EQ=610045
Funkar det bra tror du?
RM-operatör
667 Inlägg
24 juli 2008
Det kan det göra, men har du nära till Biltema så tror jag att 31-830 är ett bättre alternativ, aningen grövre kabel och 50:- billigare.
Och den lågnivån har dessutom inbyggd remote=)
EDIT: ordnade ett stavfel
Senast redigerat av ShyGuy (24 juli 2008)
41 Inlägg
24 juli 2008
Okej... Får se vad det blir för kablar tongue
Tänkte på en liten sak.... strömmen ska väl dras direkt till batteriet? Isf hur fäster jag kabeln på batteriet enklast?
Hur vet jag hur stor säkring som jag ska använda?
Senast redigerat av Anax (24 juli 2008)
