2904
Amazon med M46 gearkasse
5 Inlägg
28 juli 2008
Jeg skal bygge om til M46 kasse i min amazon.og lurer på om det beste er å kappe mellomaksel og sveise på fremre delen av mellomaksel fra 240 inn på orginal amazon aksel?
310 Inlägg
28 juli 2008
Det finns färdiga sprängkåpor om du letar lite.
Ta en spränkåpa från en tidig 240 med b20 så funkar det kalas. Vet dock inte om du måste kapa upp och modiferia golvet för att få plats med m46an, det kan säkert någon annan här inne svara på.
Driifter;)
1 630 Inlägg
28 juli 2008
ska du ha kort spak så behövs de modifiera golvet en del och det.. sen vet ja inte hur det är med kardan om det är rätt längd på den även om har rätt sprängkåpa .. men kankse går me kardan till m41 möjligtivs det är ju också od låda
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
5 Inlägg
28 juli 2008
Ok.jeg har sprenkåpe fra 76 volvo 240 med B20/M45 kasse,men jeg lurer på mellanaksel?
Driifter;)
1 630 Inlägg
28 juli 2008
kan tyvärr inte svara på vad som är bäst o göra.. du får väl mäta ifall m41 kardan passar men medbringaren kanske inte stämmer? annars e de väl bara kapa på lämpligt ställe o svetsa
5 Inlägg
28 juli 2008
Jeg har oxo kappa ut en bit av en 240 der gearstanga kommer opp.så jeg skall sveise på den i amazonen nor kassa er på plass.
310 Inlägg
28 juli 2008
Då får jag ursäkta, jag är inte så bra på norsk så jag antar att jag fick mellanaksel till mellankapsel eller mellankåpa i farten wink
Nu till mellanakseln, det borde närmaste mekaniska verkstad kunna hjälpa dig med. Det du kommer få lägga jobbet på är nog sannolikt golvet smile
5 Inlägg
29 juli 2008
Ok det går bra
