2571
problem med motorn :( HJÄLP SNÄLLA !!!!
191 Inlägg
6 augusti 2008
har haft stora problem emd min 745a nu det sitter en b230FT motor i och den gick orent o på höga varv tills jag drog ut säkring nr 13... (Solenoid Valve,constant idle system,realy hot spot,glow plug time relay,heated Choke ) då började bilen gå normalt men nu så slår tänningen av vid 3000 varv o hoppar igång typ nån som kan !!??? SNÄLLAAA!!sadtongue
191 Inlägg
6 augusti 2008
snälla nån sad
103 Inlägg
6 augusti 2008
Låter väldigt skumt :S Går den rent på tomgången ?
191 Inlägg
6 augusti 2008
aa det gör den :S jag drog bara ut den där säkringen sen gick den bra smile men nu vill den itne gå mer en 3 000 varv.. men ibland så kommer den och det e precis när man har starta den..:S man kan trycka en gång på gasen o varava ur den sen så vill den itne mer :S
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
6 augusti 2008
kollat så du har gnista på varje cylinder/ Stift ??
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (6 augusti 2008)
C H E V R O L E T <3
191 Inlägg
6 augusti 2008
jag har ju gnista på alla stifft :S det blev så så fort jag drar ut säkring nr 13 det e nått där som inte stämmer jag vill veta va alla dom som e på nr 13 är för saker:Sså mman kan kolla om det e fel på dom lr nått
103 Inlägg
6 augusti 2008
jag tror starkt att den säkringen ska vara itongue
191 Inlägg
6 augusti 2008
det gör jag med tongue men jag vill fortfarande ha hjälp med att veta va alla saker är för nått.. jag skrev dom namnen i första inlägget .. vill veta deras funktion osv..
103 Inlägg
6 augusti 2008
deras funktioner vet jag inte tongue skulle va bra om man fick de översatt
191 Inlägg
6 augusti 2008
jag får väll åka till en rutten volvo värkstad då som ska ha 1000 kr för att hjälpa tongue ne men palalr inte åka dit ååå nån som vet haha:P?
103 Inlägg
6 augusti 2008
solenoid ventil, konstant tomgångs system, relä inneställe, glödplugg tids relä, uppvärmd/upphettad choke.. Är inte så bra på engelska med gjorde mitt bästa ^^ sökte på några av orden och tog de som stog (inte säkert allt stämmer) vilket jag inte tror det gör..
Senast redigerat av 740_GLT (6 augusti 2008)
191 Inlägg
12 augusti 2008
då är viu tillbaks på samma problem
nu funkar bilen men den får för mycke bensin jag har byt styrboxen luftmassemätaren och brännsletrycksregulatorn och det funkar inte HJÄLP
191 Inlägg
12 augusti 2008
ingen som kan lr sad?
