3097
Startmotorn klickar på Morgonen!
29 Inlägg
5 februari 2006
Jag har en Ford Escort -93.
Startmotorn klickar varje morgon..
När man puttar igång den och sen låter motorn gå en stund sen stänger av och startar så går det bra..sen funkar den hur bra som helst..
men det är på morgonen.. den krånglar.
är det för kylan startmotorn krånglar?!
har kollat jordflätorna m.m..
tacksam för alla svar!
20 Inlägg
5 februari 2006
Troligtvis borde batteriet laddas!
21 761 Inlägg
5 februari 2006
Eftersom du har kollat kablarna så är det batteriet eller startmotorn du får felsöka på. Mät syravikten och om du har tillgång till batteritestare med belastning så använd en sådan.
Det kan ju också vara startmotordrevet som inte slår in utan fastnar eller att det glappar inuti solenoiden på startmotorn.
Prova att mäta spänningen på batteriet när du vrider på startnyckeln, om spänningen sjunker till tex 11,5-12V så kan det vara solenoiden som bråkar men om spänningen sjunker långt under 10V så är det mest troligt batteriet eller startdrevet som fastnar, att knacka på startmotorn lite med en hammare brukar kunna hjälpa.
