3387
Bygga bur för drifting.
12 086 Inlägg
10 augusti 2008
Jag funderar på att bygga en driftingbil, och tänkte bygga bur i den då.
Sökt runt på forumet och insätt att ska de va "godkänt" så är de en jävla massa faktorer som spelar in.
Bilen i fråga ska inte besiktas för gata, och den ska inte besiktas för tävlingsköra.
Det ska duga när jag leker på mantorp.
Finns de då några bestämmelser jag måste följa?
Vad för rör använder man, jag tänkte att vanliga 48mm tryckkärlsrör borde funka?
Lr så är de väl krommolystål men de kostar ju ..mkt tongue
KHRacing
10 augusti 2008
inga restriktioner alls typ baserat på dina uppgifter ovan.
men jag hade nog köpt en folkrace-bursats o byggt ifrån - www.finess.se
mvh k
12 086 Inlägg
11 augusti 2008
Okej, men vadå folkracesats?
Jag ska ju inte bygga på en 240 tongue
De ska ju va bockade rör enligt bilen.. Skit samma.
De viktiga är om jag stöter på några problem när jag ska köra.
Designen blir som alla andra burar.
793 Inlägg
11 augusti 2008
ojoj, kolla reglementet för drifting, men beroende på klass så e de olika krav på bur, vissa klasser behöver du inte ens ha bur.
Toyota Supra MKIV TT J-Spec HKS-Edition
Toyota Supra MKIV HKS GT2835
BMW 318iS E36
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
11 augusti 2008
Här har du alla regler för drifting
http://web.sbf.se/regler/visaregler.php?id=5
Kolla under Tekniska regler.
Vad jag så när jag kollade snabbt så står det att det ska finnas vagnbok på bil och då funkar det inte med en folkracebur. Men kolla noga alla regler ska stå med där iallafall
Senast redigerat av Trozzo (11 augusti 2008)
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
12 086 Inlägg
11 augusti 2008
Jag ska läsa reglementet, men jag ska alltså inte tävla i drifting. Jag ska bara bygga en busbil som man kan hänga med och kanske köra någon strip.
Iofs regler är en sak, och verkligheten en annan. Jag har sätt hur väl bilarna kontrolleras vid actionmeet, etc.. inte alls med andra ord. tongue
1 311 Inlägg
11 augusti 2008
tro mig, om du ändå tar dig tid och kraft att svetsa i en bur, ta dig nån timme extra att kolla igenom regler ifall du får intresset, i annat fall så ökar nog andrahandsvärdet markant i din bil om buren är godkänt för nåt...
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
1 827 Inlägg
11 augusti 2008
Hur ska du leka på Mantorp om den varken ska reggas för gata eller ha vagnbok?
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
12 086 Inlägg
11 augusti 2008
Ja den behöver väl verkligen inte va gatreggad för att köras på mantorp??
Jag läste igenom reglementet för drifting, jag såg ingenstans om hur man skulle bygga buren.
1 827 Inlägg
11 augusti 2008
Nej, men dom flesta arrangörer kräver det. Om inte gatreggning så tävlingsbil, dvs vagnbok.
Det blir ju förbannat trist att leta upp dom få arrangemang där du kan leka med vafan du vill på banan, för dom är inte många.
Mvh/Marcus
7 120 Inlägg
11 augusti 2008
Om jag inte har helt fel så behöver man inte ha en gatreggad bil i SDS..
1 311 Inlägg
11 augusti 2008
bur-reglerna finns nog i race-reglementet tror jag... de hänvisas dit från driftingreglemenetet har jag för mig
KHRacing
11 augusti 2008
Bilsport events,
Swedish drifting series (kräver inte bur)
Gatebil, flera andra privata event.
jag körde SDS 2006 på mantorp med avreggat fordon, inga som hrelst poblem, ingen som ens frågade
12 086 Inlägg
11 augusti 2008
KHRacing skrev:
Bilsport events,
Jag vill alltså köra på actionmeet, japmeet, gatebil mm.
Jag tvivlar starkt på att änns hälften där är gatreggade, lr asså de är ju reggade en gång  i tiden men de är ju inte i bruk längre.
Det är inte de att jag är emot regler o är lat, jag vill göra det själv dels för att de är kreativt och konstruktivt. Dessutom bra mkt billigare.
KHRacing
12 augusti 2008
JapMax skrev:
KHRacing skrev:
Bilsport events,
japps & jag hjälpte dig på traven med mitt svar :-)
Lycka till, Corpze & jag kan säkert hjälpa dig med fle frågor kring burar annars
1 311 Inlägg
12 augusti 2008
Bara att skicka iväg ett pm om du undrar över nåt JapMax!
12 086 Inlägg
12 augusti 2008
haha I'll do smile
77 Inlägg
14 augusti 2008
om du bara ska köra runt på banor och träffar och sladda lite duger det väl med att du bygger en bur i biltemas galvade 2" avgasrör?
skämt åsido.kan höra var en kompis skaffade sin bur. där fanns folkrace bur,rally burar grupp H o sånt.
man lever bara en gång,så se till att ha så kul som möjligt!
1 311 Inlägg
14 augusti 2008
finess.se har burar (de har tagit över guss verksamhet)
Oldschool
299 Inlägg
14 augusti 2008
Själv förut när jag körde då byggde en kompis som jobbar som svetsare en till mig. Det går ju att köpa färdiga ochså. Du får nog bästa resultat om du bygger en själv. Det är ju olika vad man ska ha för rör det beror hur seriös du tänkt vara.
