3402
För er som har problem med Alpine KTX-100EQ
89 Inlägg
18 augusti 2008
ni som kör detta system ihop med en Alpine 9887/9887R kan få lite bekymmer då programet i sig inte är helt stabilt. Är ett språk problem i de nämligen så man kan starta programet och börja köra testet, men de låser sig på 99%
Kolla följande för att lösa problemet eller ring Lava Elektroniks och få den nya programvaran till den större enheten.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/10259/434141_zdlznj.jpg
Här är problemet
Civic VTI
89 Inlägg
18 augusti 2008
Klanderfritt.... Gick in och tog bort all programvara på min dator, samt ändrade språkinställningarna på den till engelska (us). sedan bara installera om programvaran från alpine, allt funkar och lovar att de blev en otrolig skillnad på ljudet. mycke klarare och renare samt att alla register hänger med i musiken smile
Civic VTI
Jag är inte bara skåning, jag är dryg åxå...
110 Inlägg
18 augusti 2008
kör du 2 eller 3 vägsdelning i spelaren??
Kör Audi R8 V10 Spyder samt Audi A6 TDI 2013 å Frugans Audi A4 TDI 2009
www.DperssonBilrekond.se
89 Inlägg
18 augusti 2008
Använder mig av den inställningen under spelaren där de står F/R/SW så inte 3vägs inställningen, och sedan AInet inställningen på den andra
Civic VTI
