Plocka bort rutorna som sitter i dörrarna, mkt enklare då. Sen kan du pensla på lite klar nagellack runtom så filmen inte börjar lossna när man vevat upp/ner rutorna några gånger.
De små sidorutorna + bakrutan är inte några problem det heller, var bara förskiktig med värmeslingorna i bakrutan, ifall du måste till att skära lite efter att filmen kommit på plats.
Att skära till rätt storlek på filmen kan vara lite knepigt.
På vissa bilar kan man helt enkelt bara tejpa fast filmen på utsidan av rutan, se till att limmet kommer på rätt sida, skära ut den på plats sedan bara in i bilen och montera.
Men på andra bilar, eller rättare sagt de flesta bilar är utsidan av rutan, större än insidan (pga plastdetaljer, innertak, lister osv) så du får fel mått ändå.
Ajaa, e trött som fan å de kändes som allt blir grötigt hur jag än formulerar det så jag hoppas att det räcker såhär.
Ett tips är iaf att använd en BRA kniv, rakblads typ. Så du inte råkar riva filmen, ist för att skära den.
Mvh Tommy
