3472
Kan man få B230F låta lite mullrigt?
Volvo850-92
1 678 Inlägg
22 augusti 2008
Hej. Jag har en volvo 744 från -88 och jag undrar om man kan få så att B230F låter lite mullrigt. Jag vet att det inte går att få så den låter som en gammal amerikansk V8. Hur ska jag gåra så den låter som nästan amerikansk V8, utan att byta motor till en V8? Tänkte om man ligger på lågt varv så låtter den lite mörkt. Eller hur ska man göra?
10 576 Inlägg
22 augusti 2008
Tyvärr blir det helt fel ljud om du tar bort ljuddämpare mm.  Mullra gör inte en sådan motor direkt, utan låter mer rå om man har vassare kamaxel samt större rostfritt avgas.  Går inte att fuska sig till tyvärr.
http://www.youtube.com/watch?v=dPTzcQKu5fs   exempel på hur det låter om man kombinerar volvos vassaste originaldelar. Kan inte reglementet för VOC, men har för mig de brukar vara kring 160hk i bilarna.  Det blir ju inte direkt muller trots det :p
-=[Performance by Torpis]=-
4 506 Inlägg
22 augusti 2008
Simons 2,5'' med en fullflödes Simons 2,5'' ljuddämpare längstbak. Bara en ljuddämpare alltså.
Mullrigt ljud är svårt att få på högre varv ur dessa motorer, Går bara på tomgång typ hehe big_smile
Man får messt det klassiska smattrande ljudet ur dessa motorer.
Någonstanns i slutet kan du höra hur det blir med varv iafa: Vid 2,40 typ.
[video]http://www.garaget.org/video/jqtlbj1xuu5v[/video]
Senast redigerat av _Wallis_ (22 augusti 2008)
Kan du andas kan du dö.
Volvo850-92
1 678 Inlägg
22 augusti 2008
Men om man har 2.5 simons ljuddämpare och sportluftfilter coh sen glider man bara i ca 50 km/h  på högsta växlen? Man måste också ta bort katalysatorn.
10 576 Inlägg
22 augusti 2008
ladde ner fiskebåt.mp3 från DC++ och vrid upp subwoffern i bilen....
medans filen laddas ner så kan du ju titta igenom youtube på olika 240 och 740 med 3" avgas så ser du själv att det inte mullrar speciellt mycket.
4 506 Inlägg
22 augusti 2008
Hehe, Nej rör inte katten..
Du får inte ngt mullrigare ljud tuvärr.
Volvo850-92
1 678 Inlägg
22 augusti 2008
Men kat tar karft från motorn, eller? Jag har hört att den tar ca 10 hk.
Volvo850-92
1 678 Inlägg
22 augusti 2008
DC++ ska man inte använda. Det är för riksablet. APB
Refined
1 770 Inlägg
22 augusti 2008
spelar ingen roll hur du än gör med en 4:a. kommer aldrig låta i närheten av en V8:a
4 506 Inlägg
22 augusti 2008
Om du inte vet något om vad en katt gör för din motor så ska du låta
den sitta kvar.
Volvo850-92
1 678 Inlägg
22 augusti 2008
katt gör så att det blir renare.
Refined
1 770 Inlägg
22 augusti 2008
ja, och stoppar effekten. plocka väck den! men åter igen, det kommer inte bli nått V8 ljud
Volvo850-92
1 678 Inlägg
22 augusti 2008
Nej jag vet. Men jag giller inte orginal ljudet. Jag kommer aldrig att få något v8 ljud med en b230f , men jag kanske kan få den lite mullrigare än orginal.
Finns det något mer sätt att öka effekten på et enkelt sätt t.ex. sportfilter?
Senast redigerat av Volvo740-88 (22 augusti 2008)
Med.lem
3 759 Inlägg
22 augusti 2008
http://bp2.blogger.com/_WnoEwVVfWTM/R_QpTYF3glI/AAAAAAAAB_M/sBdqpoNdQok/s320/no_shit_sherlock.jpg
4 506 Inlägg
22 augusti 2008
Det bässta sättet att öka effekten på en B230XXX motor är att spara pengarna
och köpa en Volvo ?40 Turbo bil ist..
Det kostar skjortan att trimma en sugmotor.
1 772 Inlägg
22 augusti 2008
Och riskera att få böter på 12 000:- (?) för miljöbrott? tongue Det lilla den gör är inte värt de.
Dock kan  du ju rensa den eller köpa en sportkatt.
Senast redigerat av NordstromJ (22 augusti 2008)
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
1 062 Inlägg
22 augusti 2008
byt ut sista burken mot en 2,5tums simons burk smile
Volvo850-92
1 678 Inlägg
22 augusti 2008
Mr_EmCom skrev:
http://bp2.blogger.com/_WnoEwVVfWTM/R_Q … erlock.jpg
vad!!! Blir det inte renare? Men visst tar katt kraft från motorn smile
Volvo850-92
1 678 Inlägg
22 augusti 2008
Ahh. men jag gör så här. Jag tar bort katt och sätter dit simons 2.5 och sätter dit sportfilter och etanolkonventera och ställer in förtändning några grader. Då får bilden lite mera svar på gasen smile
474 Inlägg
22 augusti 2008
har en 2,5 tums simonsdämpare bak på min.. låter bra bakifrån men står man på sidan eller framför så hör man höfläkten och ventiler o allt vad det är..
Har även sportluftfilter på min (har fått för mig att det ger minst 60 hk smile ) den låter mer inne i bilen men vettefan hur det låter utanför när man kör
Volvo S60 2.5T AWD
