3471
saab 93 -98 stereoproblem
13 Inlägg
22 augusti 2008
Jag har strul med orginial stereon på saab 9-3 1998
stereon startar skivan men dör efter 5 sekunder,, allt lyser och det står nåt om locked i displayen men man kan inte se hela displayen.. den är lite trasig (tydlingen vanligt fel på saab)
är det nån som har haft liknande problem? nån som kan hjälpa mig?
tack på förhand
”Vampyrer är bara på låtsas. Precis som älvor, småtomtar och eskimåer.” - Homer Simpson
6 170 Inlägg
22 augusti 2008
CDC LOCKED kanske ??
Det betyder iaf att stereon varit strömlös och man behöver knattra in radiokoden igen.
Du har inte bytt tändningsdelar eller varit i bilens styrdon och pillat ??
För vad jag kommer ihåg så ska stereon vara gift med bilen och koder ska inte behövas.
13 Inlägg
22 augusti 2008
har precis köpt den..
så jag vet ej
men om jag behöver koden.. kan man få tag på den?
Saab
344 Inlägg
23 augusti 2008
kan stå i den magiska boken i handfacket wink
13 Inlägg
23 augusti 2008
hittade inte koden nånstans
Saab
344 Inlägg
23 augusti 2008
byt stereo wink
MR
295 Inlägg
23 augusti 2008
håller med föregående talare om att du ska byta ut stereon...  du får mycke bättre klös i ljudet...
13 Inlägg
23 augusti 2008
det blir en ny stereo
tack för hjälpa alla
