3336
Demontering av dörrsida, toyota celica 2.0 gti 90:a
45 Inlägg
24 augusti 2008
Hej.
Jag har en Toyota Celica 2.0 GTI 90.
Någon som vet hur man får bort insidan av förar dörren.
Jag har skrivat bort de skruvar som finns, sendan sitter den jue bara med clips.
Hmm en annan liten sak som är lite läskigt är att glipan mellan listen på insidan av dörren upptill och fönsterutan har mellan rummet blivit lite större, men gissar på att det är för att klippsen inte har ploppat i ordentligt. men hur som helst så skulle jag vilja veta hur man ska få bort den. Vill inte dra sönder dörren.
Ska jag bara dra den rätt ut eller är de någon annan teknik som ska till.?
Kanske inte är rätt kategori att posta den fråga i.
Senast redigerat av Alcstudio (24 augusti 2008)
Google vet.
Straight G!
104 Inlägg
24 augusti 2008
hur ser clipsen ut ?
45 Inlägg
24 augusti 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/97058/441074_ie6rg5.jpg
Såhär ser clipsen ut.., lite suddig bild dock
Google vet.
collexstyling.se
65 Inlägg
24 augusti 2008
Alcstudio skrev:
Hej.
Du lossar på skruvarna, dra där nere till där clipsen sitter samt att du trycker upp dörrsidan en bit så att den lossnar från sitt fäste vid rutan. Är en del jobb men allt går med lite våld tongue
//C
COLLEX Styling, Meguiars, Björns Bilinredning, Kicker, LM Konsult, Gummessons Billackering, D2 Racingsport
45 Inlägg
24 augusti 2008
Okej.
Så man skall alltså trycka dörren uppåt..
Hur hårt sitter insidan på en skala 1 till 10. Vågar man ta i så bilen lyfter sig lite?
Hmm kanske jag har missat någon skruv, sitter det någon bakom lyset som sitter i dörren?
Man tackar jag ska ner i garaget och testa.
provade men den sitter, vågar inte ta i allt jag har kanske går sönder eller?
Ska man ta i som hulken?
Google vet.
45 Inlägg
24 augusti 2008
Nu har jag fått bort insidan av dörren. Det va tre skruvar jag hade missat.
Två skruvar bakom knapparna för elhissarna samt skruv bakom lyset nere i hörnet av dörren.
Så nu är bucklan fixad.
Nu undrar jag hur man får bort insidan i baksätet bakom dörren. Får loss den en bit men när man kommer till kanten där dörren ligger emot vet jag inte.. Ska jag lossa på dörrlisten och sedan bända den över kanten?
Jobbigt om det spricker. smile
Google vet.
