2570
760 tic blödrar vid högre varv (b230et)
812 Inlägg
25 augusti 2008
hej nu strulas de igen å ja får fan ingen rätsida på de sad
bilen är iaf en 760 tic 85a med b230et (chipp 3"avgas påställt ladd till 0,9 och soppa tryck på 4,5)
men de käns inte som att de händer något när man gasar + att den typ blöddrar vid högre varv sad
funderar på om de kan vara att den tar tjuv luft från slangen mällan turbon och luftflödesmätaren där vevhusventelationen sitter? kan de bero på de.. de går fint om man står och varvar bara men när man kör och ska dra på så börjar den blödra.
eller kan det vara för att jag kör med ett mindre agg en org? har ett 940 agg på nu med hördare wg!?
tacksam för svar smile
Senast redigerat av pimpad740 (25 augusti 2008)
man lever bara en gång..
191 Inlägg
25 augusti 2008
min originala bil blödrar när det är fukt i rotorn och locker vid tändkablarna är om det har oxiderat..
812 Inlägg
25 augusti 2008
okej men de är ju alltid så men kanske ska plocka bort locket å kola hur de ser ut där då.
