3206
Bra 12" för runt tusenlappen 2*4ohm
86 Inlägg
27 augusti 2008
Tja
Håller på att leta efter en ny bas till mitt RF T4004 steg- 4kanaligt som ska bryggas ner till 1ohm och ger då
kanske 300 wrms. Så basen ska därför ha 2*4 ohm och vara på 12" för jag har redan en låda på ca 40 l, och helst ligga runt tusenlappen men inte mer än 1500.-
Har hittat:
http://www.inwarehouse.se/k/ki.aspx?sku=333942  finns info på nårdik.se
...som verkar prisvärd och passa mina krav. Någon som lyssnat på den? Eller har ni något bättre förslag? Är ju jävligt svårt att veta när man inte lyssnat på så många basar i denna prisklass.
5 852 Inlägg
27 augusti 2008
Kollade lite på ditt slutsteg och kör du med 2x4 ohm spolar så får du 2 el 8 vilket inte är jättebra med tanke på att ditt steg lämnar mest i 4 ohm bryggat så vad du ska satsa på är en bas som är 2x2ohm som resulterar i 4ohm.
Så mitt förslag är : RE Audio SR 12 D2
http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=406
Funkar bra till att både spela tajt och djupt smile
86 Inlägg
27 augusti 2008
Varför skulle den lämna mer watt i 4 ohm bryggat än i 2ohm bryggat? Är det något jag missat?
1800.- känns lite väl mycket, eller spelar den så grymt mycket bättre än pioneern
Livin' loud
25 Inlägg
27 augusti 2008
Monterade precis en SR12 D2 i Tjejens passat.. lirar hårt som fan.. sattsa på en sådan smile
Måste tillägga att hennes anläggning bygger på ett bryggat 4-kanals steg till basen och sen då övriga 2 kanaler till hennes framsystem.. å då ger hon basen ca 450Wrms.. räcker gott och väl smile
Senast redigerat av Roev (27 augusti 2008)
5 852 Inlägg
27 augusti 2008
Har sålt båda basarna och vet vad dem går för, sen så funkar ett 4 kanals slutsteg på det viset när du bryggkopplar det.
Sen så tycker ja att RE basen rockar mer än pioneern ja. smile
6 851 Inlägg
27 augusti 2008
Tror inte du kan köra bryggat i 2ohm på det steget?
Vi tar det igen:
Bryggar du ett slutsteg så har du 4ohm ut, MEN slutsteget får jobba lika hårt i 4ohm bryggat, som i 2ohm stereo.
Lastar du ner steget till 2ohm i bryggat läge, så betyder detta i stort att du belastar steget lika hårt som i 1ohm stereo.
Så frågan är: kan du lasta ner steget i 1ohm i stereo läge?
5 852 Inlägg
27 augusti 2008
Tack TT för att du rätta till min halvtaskiga förklaring smile
86 Inlägg
27 augusti 2008
Vi tar det igen:
Det är 1 ohm stabilt. Har redan kört en RF 4212 till steget, men den gick sönder (inte steget)
Lite mer info om steget: http://www.diymobileaudio.com/forum/sho … php?t=6344
Så  RE SR 12 D2  går bort då jag inte tror att steget lämnar tillräckligt i 2 ohm tot. Lite för dyrt för sommarjobbare oxå.
Har även hittat denna:
http://dbakuten.se/detail.php?item_id=12182#   1200.- på ljudpunkten
Någon som kan kommentera?
Senast redigerat av erik_90 (27 augusti 2008)
6 851 Inlägg
27 augusti 2008
Men du ska alltså koppla båda de bryggade kanalerna till samma bas?
Då är det isf. väldigt viktigt att du får gain exakt lika på båda kanalerna, annars går det som för din gamla bas.
Detta är något man bör mäta upp för att få exakt.
Vd har du för CD spelare i bilen?
86 Inlägg
27 augusti 2008
Jag använder 2 kanaler till basen. Och basen gick inte sönder pga steget
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=99019
Använder pioneer 6000ub.
6 851 Inlägg
27 augusti 2008
ok..då hänger jag med hur du ska göra. Har du inte en mono utgång till subben på den CD spelaren?
86 Inlägg
27 augusti 2008
monoutgång? den har två lågnivå varav en till subben
6 851 Inlägg
27 augusti 2008
Jo..men är det en ren utgång till enbart sub. eller är det en fullpass utgång igentligen?
86 Inlägg
27 augusti 2008
Ingen aning.. Har bara dragit lågnivåkablar.. är inte jätteinsatt.
Men tillbaka till saken, någon som har lyssnat på denna: http://dbakuten.se/detail.php?item_id=12182#
Det är ju så grymt svårt att veta när man inte har tillgång till att lyssna på dom, och när watten förmodligen inte stämmer med verkligheten.
6 851 Inlägg
27 augusti 2008
inte en aning. Jag har testat en Carpower Blackbass 12" och den funkarde bra för pengarna. 2x4ohm är den på oxå..
http://www.webshop.bertilssonautoelectr … ductid=387
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
27 augusti 2008
ground zero har bra grejjor:)
samma me carpowers o pioneers...
du kommer nog inte spela mkt bättre va du än köper..steget är fortfarande de samma o lådan måste byggas om om du byter bas??
köp ett mono steg i stället för pengarna fr tex dls:)
Senast redigerat av pattilatti2 (27 augusti 2008)
6 851 Inlägg
27 augusti 2008
Du har inte läst trådan va?
86 Inlägg
27 augusti 2008
troligen inte:P
Du vet inte hur många liter Carpower Blackbass 12"an satt i?
299 Inlägg
27 augusti 2008
är helt kass på bil ljud ! men min polare köpte nyss sådana pionner bassar 2st och de spelade riktigt bra! och vet att han inte har någe värsting steg heller! så haru skapligt steg så varför inte satsa på pionner!
//Andreas Johansson.
-->Volvo 940 LTT<--
6 851 Inlägg
27 augusti 2008
troligen inte:P
Jag hade min i 43L. då är rör inräknat..avstämd till 48hz, men detta enbart för att spela högt.
Alltså ingen musik låda alls.
