3147
Bra 12" för runt tusenlappen 2*4ohm
86 Inlägg
27 augusti 2008
Ok har en sluten låda. Jag har fastnat för   http://www.ljudpunkten.se/ground-zero-gzrw-p-596.html
Spelar basar generellt bättre i portade lådor, för ja skulle ju kunna sätta i en port.
Skulle någon hjälpa mig att räkna ut den bästa lådan för Ground Zero basen. Vill kunna spela all sorts musik, har en sedan bil.
Specs:
- 250W rms
- 500W musik
- 1000W max
- 2x4ohm
- 2' talspole
- Känslighet 92dB/1m
- Fs 29Hz
- Qts 0,45
- Vas 52L
- Xmax 18mm
Rekommenderad låda
- Sluten 30-50L
- Portad 35-55L
Skulle va as schysst.
21 761 Inlägg
27 augusti 2008
Mitt förslag är 46 liter brutto (bas och rör inräknade) med 4" rör som är 28cm långt totalt, men konade trattar bör också användas så att röret får kapas några cm när trattarna sätts dit. Dämpmatta på lådans innerväggar har jag räknat med. Avstämningen borde hamna på runt 40 Hz.
Detta är uträknat i ett program, inte praktiskt testat.
86 Inlägg
27 augusti 2008
schysst, har en sluten låda på 42.5 utan bas inräknad, med dämpull i.
Tror du basen skulle passa i denna slutna låda, för slutna brukar inte behöva vara lika stora va?
21 761 Inlägg
27 augusti 2008
Det står att basen passar i både sluten och basreflex, kollar man på parametrarna så stämmer det bra. Deras egna rekommendationer för sluten låda är ju 30-50 liter, då borde du kunna testa med din låda och lyssna hur det blir.
Man kan testa att ha en hel del dämpull i lådan, sedan plocka ut ullen och lyssna igen hur det blir. Det går också att lägga in träklossar inuti lådan så att den blir några liter mindre. På det här viset kan man alltså labba fram och tillbaka tills man är nöjd med ljudet.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
27 augusti 2008
TT-Avant skrev:
pattilatti2 skrev:
ground zero har bra grejjor:)
samma me carpowers o pioneers...
du kommer nog inte spela mkt bättre va du än köper..steget är fortfarande de samma o lådan måste byggas om om du byter bas??
köp ett mono steg i stället för pengarna fr tex dls:)
Du har inte läst trådan va?
men de va ju precis de jag gjort:P
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
27 augusti 2008
för pengarna skulle ja iaf köpte pioneers bas..:)under 1500 riksdaler:P
dom har bra grejjor..o gillar små lådor:)
6 851 Inlägg
27 augusti 2008
Dock så saknas det en sak...enlänk till exakt samma bas och sida som jag länkade till längst upp..vet inte vart den tog vägen eller om det änns va du som skrev den.?
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
27 augusti 2008
Bryr di dig inte om märke, så har denver en jäkla bra låda för 1000:- 12" googla på itbutiken eller steffes hemelektronik smile
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
27 augusti 2008
Varför mickla en massa med dubbla spolar i den prisklassen.
Jag hade kört på en kicker comp 12"
Den passar i den lådan du har.
Och enkel spole på 4 ohm.
Den kommer få tillräckligt med effekt och den kommer garanterat att låta bra.
Det är en instegs modell men en riktigt bra sådan som spelar skitfint för pengarna.
Särskilt i slutna lådor.
http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12135
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
86 Inlägg
27 augusti 2008
Vet vad jag ska köpa nu. Tack för all hjälp! Det är guld värt för oss "oförstående"!
