3099
Vart är bästa stället att ta ut generatorn från på en Honda Crx -91:a??
140 Inlägg
28 augusti 2008
jag har klurat pch funderat massa på hur fan jag ska få bort generatorn på hondan men det är juh så jävla krångligt!det ända som jag kommer på just nu är att motera bort insuget men det måste bara vara en väldigt onödig operation tycker jag så jag försökte att ta den under ifrån,jag tog bort staget mellan blocket och insuget och försökte klämma ner den men då visar det sig att drivaxeln sitter i vägen,lossar på den men jag måste dra ut hela skiten ur växellådan om jag ska kunna få ner generatorn så jag drog ut en bit och vips så hade jag ett mysigt oljebad i ögat så nu är jag less på bil fan och vill veta hur man kan göra det enkelt för sig,inte änns honda "experten" i hudiksvall viste hur man skulle göra:S
Tacksam för svar!
1 Inlägg
1 september 2008
om du tar loss skärmarna som sitter framför hjulet och lossa alla kablar som är ivägen
