2925
Hjälp! Mazda 626 -93 tickar..
29 Inlägg
27 mars 2006
Nån som kan ge tips hur man får bort tickandet?
jobbigt som fan!!!
nån bra olja eller nått?!
tacksam för svar!
86 Inlägg
27 mars 2006
Kan hjälpa med några täta oljebyten, annars är det bara att riva, göra rent tryckarna eller byta ut dom mot nya.
29 Inlägg
27 mars 2006
har du förslag på någon bra olja?!!
86 Inlägg
28 mars 2006
Det har inte så stor betydelse vad du häller i för olja, undvik dock dom som säljs på typ ÖB eller Rusta (fast dom funkar säkert också) Gör några täta oljebyten med nån billig mineralolja och häll sedan i mineralolja av känt fabrikat: Quaker State, Mobil el. liknande. Du kommer säkert på flera.
Ebbe
460 Inlägg
28 mars 2006
Ebbe
Följ alltid rekomendationerna för motortypen!
Rätt viskositetklass och kvalitetsnivå.
A.E
bilverkstadsägare sen 25år
460 Inlägg
28 mars 2006
jobbigt som fan!!!
tacksam för svar!
Hydrauliska lyftare kan vara konstruerade på olika sätt, men de ska inte ha någon speciell olja för att minska ljudet. Vanligaste orsaken till ventillyftarslammer är att smutskorn fastnat mellan lyftarens glidytor, eller blockerar ventilkulan. När motoroljan så småningom sköljer bort partikeln tystnar lyftaren. Om smuts fastnar ofta kan det ge slitage som orsaker ett konstant oljeläckage. I grunden är slamrande ventillyftare inget oljeproblem, utan oljudet uppstår om oljefiltret inte fungerar. Slamrande ventillyftare kan också bero på att luft stannar kvar några minuter efter start, innan motorn blir varm.
