3224
200sx frågor..
GISMO
10 Inlägg
31 mars 2006
testade sätta en öppen dump på min 200sx, men den gick inte så bra, ingen tomgång, innebär det  att man inte kan ha en öppen dump på en 200sx, har sett att andra har det, och dom har inte en återcirkulerande, hmm.
tack på förhand mvh jonas
Maizer
31 mars 2006
Det blir ingen bra eftersom det sitter LMM på 200sx, du behöver en återcirkulerande.
727 Inlägg
31 mars 2006
Använd dig av en dubbelkolvig öppen dumpventil så går det utan problem. min S13 gick då bra med en sån wink å mysigt pys fick man!
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
14 Inlägg
2 april 2006
ska man ha öppen dump på 200sx så krävs det att den har en så pass hård fjäder att den håller dumpen(ventilen) stängd på tomgång.
orginaldumpen är lite öppen när bilen står på tomgång och låter luften cirkulera vilket inte är bra om du vill ha en "öppen" dump, för då släpper den ut luft som är tänkt ska gå in i motorn.
lite enklare förklarat så får bilen för mycke bränsle på tomgång och går fet vilket leder till att motorn dör.
Paying someone to do all of the work on your car and feeling proud when it runs a fast time is like paying someone to have sex with your wife and feeling proud when she has his baby
