Är nybörjare när det gäller att pilla med motorn till bilar.
Tänkte montera ett sportluft filter på min audi 100 2.8e sedan.
Jag har fixat en adapter som jag satte på själva ''klumpen'' där LMM och allt elektroniskt sitter.
efter själva ''klumpen'' där jag satte adaptern satt bara själva luftfiltret, och i det luftfiltret satt 2 olika rör-vägar där den sög in luft.
Det ena röret satt mot själva motorn som att det sug bort varmluft från motorn och det andra röret sög in luft från ''det fria''.
mellan dessa två luftingångar i filtret satt det som en vippa som kunde täppa till ena eller andra luftingången, i neutralt läge satt den så det tog 50/50 från båda rören.
jag testade i vilket fall att ta bort detta luftfilter och satte fast ett sportluft filter på adaptern som jag satte på ''klumpen'' som jag sa tidigare.
testade starta bilen, den startade men dog efter ett par sekunder.
undrar om någon vet lite vad de två olika luftrörs ingångarna i original filtret är till för och hur jag ska göra för att få det att fungera eller vad jag har gjort för fel iom att bilen startar men dör efter ett par sekunder med sportluftfiltret.
hur jag jag gå tillväga för att få det att fungera? vad kan vara orsaken till att det inte fungerar?
Här har ni bilder på det
Där jag monterade adaptern och sportluft filtret:
http://img261.imageshack.us/my.php?image=adapterur6.gifDom 2 olika luftingångarna i original luftfiltret:
http://img229.imageshack.us/my.php?imag … garsw3.gif
