Inget är svårt om man kan det Det är beroende på om det är ett godkänt larm isf en massa kablar som måste kopplas tillbaka ihop med varandra annars startar inte bilen. Och skulle sen bilen bli utsatt för brott kommer även försäkringsbolaget då att kolla så det är monterat rätt innan de betalar ut ersätning, men tar du en kabel i taget och märker upp den ped typ mask-tejp och penna dvs om du inte har monterings manualen kvar så ska det funka fint. OBS alla larm är inte godkända till alla bilar kolla ditt försäkrings bolag.
