2566
skulle vilja ha lite råd om hur man trimmar upp en 740 tic
740
85 Inlägg
14 augusti 2008
hej jag är sugen på att trimma min 740 tic som är orginal just nu.... men jag skulle vilja ha lite tips och gärna vet var man kan köpa sakerna också om ni vet:cool:
fakta om bilen :
motor:  2.3 Turbo B230FT
årsmodel: 1988
hk: 156 hk
10 576 Inlägg
14 augusti 2008
Jag gjorde som så att jag monterade en 15G turbo från 850 (400kr) på ett 940grenrör (fick jag med turbon)
räknade lite på spridare och såg att volvos R-spridare var ganska lagom för E85. (460cc/2=230hk ungefär)
tankade E85 och ställde upp laddet till 1.5bar.  Gick som ett skott.  G-techen sa 156km/h i slutfart på 402 vilket jag uppskattar motsvara 250hk.   Kul tänkte jag och vred upp laddet till 1.9bar, men då flög motorn i luften.  Byggde ny bottendel och körde med 1.3bar i ladd...  lite lagomt sådär smile
-=[Performance by Torpis]=-
Oldschool
299 Inlägg
14 augusti 2008
fakta om bilen :
årsmodel: 1988
hk: 156 hk
Det går ju att trimma upp den hur mycket som helst.  Prisklass?
740
85 Inlägg
14 augusti 2008
jag hade tänk att kanske lägga ut ca 10 på den om det är en vettig summa ?
37 Inlägg
14 augusti 2008
www.kgtrimning.nu har en hel del trim. som tex topp kammar, trimchip osånt där.
lycka till med ditt sökade:cool:
982 Inlägg
14 augusti 2008
finns ju 100 likadana trådar kolla dom INNAN
1 749 Inlägg
14 augusti 2008
Länka gärna till de trådarna.
Det är skitjobbigt för de som inte har snabba bredband att tillgå att sitta och söka.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
10 576 Inlägg
14 augusti 2008
för 25kr/sökning så kan jag erbjuda tjänsten att söka åt dig.  I så fall PM:a de sökord du önskar.
1 749 Inlägg
14 augusti 2008
Hehe som hittat;)
191 Inlägg
14 augusti 2008
jag skulle slängt på en 531 topp VX kam lr va den heter sen en t19 turbo från v70R större spridare större IC sen om du vill att det ska hålla smitta kolvar o stakar .. porta toppen så den blir extra fin.. rakt 3" från turbon  osv
982 Inlägg
14 augusti 2008
531 topp gör sig inte bra på turbo..kör med original topp..portad..sen b230A kam
