3476
200sx s13 går inte på låga varv
Volvomekaniker
299 Inlägg
15 augusti 2008
min nissan går bra över 3500varv kommer den under det så tappar den all effekt och misständer och går
allmänt illa.. händer bara när bilen har kommit upp i värme.
Avgas värdena är dåliga på tomgång  HC på runt 400 CO på 2,7 och lamda på 0,88
Gasar man till typ 2500-3000 varv sjunker värdena lite HC 160 CO ca1 lamda 1,008
Någon som har en aning om vad detta kan vara??
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
15 augusti 2008
kolla tändingen
Volvomekaniker
299 Inlägg
15 augusti 2008
maximus skrev:
kolla tändingen
Jag har kollat den ett par gånger och provat justera men det blir inte bättre..
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
15 augusti 2008
Rille_745 skrev:
maximus skrev:
kolla tändingen
vadå provat justerat?
hur många grader står den på?
Volvomekaniker
299 Inlägg
15 augusti 2008
maximus skrev:
Rille_745 skrev:
maximus skrev:
kolla tändingen
10 tror jag det var så länge sedan.
Du tror det har med tändningen att göra?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
15 augusti 2008
min gick också dåligt på lågvarv..den började inte gå bra förrän turbon laddade typ..15 grader ska den stå på
Volvomekaniker
299 Inlägg
15 augusti 2008
Jag har lite problem med laddet också med det rättar nog till sig när jag får den till att gå..
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
15 augusti 2008
ta o kolla dina slangar också..kan ju vara nån tryckslang som hoppat av
Volvomekaniker
299 Inlägg
15 augusti 2008
någon som vet vad det är för givare på insuget (vad dom är till för)
Jag har provar koppla bort alla givare vid insuget och bilen går likadant ändå??
Senast redigerat av Rille_745 (15 augusti 2008)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
16 augusti 2008
skulle du kunna ta en bild?
vet inte vad du menar
Volvomekaniker
299 Inlägg
16 augusti 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/11983/431866_qgrqcw.jpg
nån som vet vad detta är för något??
Senast redigerat av Rille_745 (16 augusti 2008)
Volvomekaniker
299 Inlägg
16 augusti 2008
Rille_745 skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/11983/431866_qgrqcw.jpg
Ingen som vet vad detta är??
2 655 Inlägg
16 augusti 2008
Det är kontaktstycken till tomgångsmotorn.
AAC ventilen längst ner och den andra sitter i samma hus, den påverkar också tomgången.
Volvomekaniker
299 Inlägg
17 augusti 2008
sitter inte tomgångsventilen under spjället?
