3084
bmw 323 som går varm..bytat allt !
69 Inlägg
18 augusti 2008
hej jag har en bmw 323 96a, bilen är i mycket fint  skick, motor går extremt bra o pigg, men den går varm efter 10 min, jag har bytat vattenpump,termostat, fläkt, och sånna delar flera gånger..... jag har absolut ingen aning vad det kan vara mer kan det vara  att det finns luft i kylsystemet,vad gör jag då (gärna så mycket detailjer så möjligt), kan det vara något fel på termostathuset, eller viskoskoppling . vad kan det vara tror ej att det är toppen för bilen går mycket bra innan den blir varm .
Ge mig alla råd som finns //MVH Tony
1 661 Inlägg
18 augusti 2008
Låter som topplockspackningen.
10 576 Inlägg
18 augusti 2008
Min 325:a E36 gick alla tiders med sprucken topp.  drog lika med en 850 T5 upp till 200.  men blev varm  hmm
-=[Performance by Torpis]=-
143 Inlägg
18 augusti 2008
Hej!     Kan också vara en kylare som behöver skruvas loss och spolas framlänges och baklänges.
Bör man kanske göra innan man river toppen.
1 327 Inlägg
18 augusti 2008
Du kan ju testa ta ett komptest och se vad det visar. Ser oljan och glykolen bra ut? Försvinner det mycket glykol för dig?
Gödseldräng
4 529 Inlägg
18 augusti 2008
bubblar det där du fyller på kylarvatten när bilen är ljummen ?
och försvinner det mycket vatten när den har blivit varm ?
körde min 535a varm bytte vattenpump och termostat 1000kr fattigare tongue
men så visade det sig att toppen hade gått åt helvete
