3089
hejsan tänkte tona rutorna på 740n
Avstängd
126 Inlägg
18 augusti 2008
hej tänkte tona rutorna på min volvo 740. tänte fråga om det är svårt och vad man ska tänka på?smile
465 Inlägg
18 augusti 2008
finns ingen lättare bil att tona än 740...  inte enligt mej ivf! bara köra på.. tänk på att inte sitta ute om det blåser och att torka rutorna noga innan.. vill ju inte ha skit mellan rutan och filmen;)
Avstängd
126 Inlägg
18 augusti 2008
jasså är dom det fan va nice !! nej precis tvätta nog sen vara i ett garage då. tack ska du ha för svaret smile
72 Inlägg
18 augusti 2008
skit lätt gjorde det med solskyds film
tväta rutorna noga. använd spräjflaska med vatten och lite diskmedel och använd det mycket skär ut dem på utsidan av rutorna först om du tycket det e svårt och komma till på insidan sen spräja insidan och sätt ditt den OBS tänk på att rutorna som går att veva ner måste filmen vara under listen annars får du göra om det och att skära av 1cm eller nått längst upp så den inte losnar när du vevar upp igen. och tänk också på om du har värme i bakrutan skär INTE i de röda linjerna på insidan!
Med.lem
3 759 Inlägg
18 augusti 2008
Var köper man bra toningsfilm då?
72 Inlägg
18 augusti 2008
min är köpt på biltema kostar runt 50-100:- bra eller inte det vet jag inte annars får man någ köpa på någon sida du lär nog hitta någon här på forumet
Avstängd
126 Inlägg
19 augusti 2008
okej okej där va en hel del fakta .. Tack ska ska du ha smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 augusti 2008
Plocka bort rutorna som sitter i dörrarna, mkt enklare då. Sen kan du pensla på lite klar nagellack runtom så filmen inte börjar lossna när man vevat upp/ner rutorna några gånger.
De små sidorutorna + bakrutan är inte några problem det heller, var bara förskiktig med värmeslingorna i bakrutan, ifall du måste till att skära lite efter att filmen kommit på plats.
Att skära till rätt storlek på filmen kan vara lite knepigt.
På vissa bilar kan man helt enkelt bara tejpa fast filmen på utsidan av rutan, se till att limmet kommer på rätt sida, skära ut den på plats sedan bara in i bilen och montera.
Men på andra bilar, eller rättare sagt de flesta bilar är utsidan av rutan, större än insidan (pga plastdetaljer, innertak, lister osv) så du får fel mått ändå.
Ajaa, e trött som fan å de kändes som allt blir grötigt hur jag än formulerar det så jag hoppas att det räcker såhär.
Ett tips är iaf att använd en BRA kniv, rakblads typ. Så du inte råkar riva filmen, ist för att skära den.
Mvh Tommy
78 Inlägg
19 augusti 2008
finns det nå bra hemsidor där man kan beställa bra torning till ett bra pris?
22 Inlägg
19 augusti 2008
Jag har en överbliven solfilms sats till 740 4-d mörkhet 95% 7rutor
Den är helt färdigskuren, alltså bara att smacka på wink
Kostar 1595kr i butik
Ge mig ett bud om du är intresserad smile
In a perfect world i would be a goat.,
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 augusti 2008
Ett till tips jag missade igår är att linda några varv toapapper runt skrapan, då suger det upp vatten bättre och det tar inte lika länge att få filmen på plats. Samt så blir det inte lika mkt repor på filmen.
Mvh Tommy
125 Inlägg
19 augusti 2008
andvänd gummi skrapa ochså big_smile
