18 april 2006
Hallå
efter många timmars letande så tror jag att det är larmet som inte vill. Kontakten på bakluckan var skit bytte den, bryttaren i huven är konstig när jag trycker på den så låter larmet, och i bland inte. Det finns en lampa vid klockan som ska blinka när larmet är igång, den lyser i 20sek när man trycker på bryttarknappen i motorrumet, sen är den lampan död. Under tiden lampan lyser, så när man öppna och låser bilen så tjuter det till i larmet Det går ingen mattarström till startmotorn.
Det konstiga är att parkering,signalhorn, innebelysning,varningsblinkers,klockan funkar.
Var sitter jorden till säkringsboxen?
Vilka 3 mennar du, till säkringsboxen eller till tändningen
Hoppas att nån kan hjälpa, Mitt tålamodet börjar att trytta efter 18Timmars lettande
