3130
Hur tar jag bort hjulnavet på min BMW 525
50 Inlägg
21 september 2008
Hej. Har en BMW 525 -89 tänkte höra hur jag får bort navet vänster bak så jag kan kolla hur hjullagret ser ut. Allt glappar som fan när jag rör på navet och då ser man att drivaxeln rör sig lika mycket på baksidan.
Så hur lyckas jag få bort navet??
Tacksam för svar
Senast redigerat av Hallbergas (21 september 2008)
Herr
285 Inlägg
50 Inlägg
21 september 2008
Tyvärr så har inte jag någon merca och sen är det vänster bak och jag har ingen centrum mutter. Därflr har jag ingen anning om hur jag kan skjutsera hjullagret eller ta bort navet.
Herr
285 Inlägg
21 september 2008
Sitter en låsbricka på insidan, som säkrar drivflänsmuttern. Ta bort den.
Ställ ned däcken mot marken.
Lossa drivflänsmuttern. Sitter rejält!
Lossa hjulmuttrarna.
Lyft upp på bockar igen.
Ta av hjul och flänsmutter ( ta även bort skiva +ok)
sen ger sig resten.. Kom ihåg låsbrickorna.
50 Inlägg
21 september 2008
Jag förstår inte riktigt. Har tagit bort skiva och ok så det bara är navet kvar och det finns ju ingen mutter i centrum som jag kan lossa på och hittar ingen annanstans jag kan skruva loss. Ska ju ta mig emellan drivaxel och nav för där är det något som är vajjsing.
1 867 Inlägg
21 september 2008
Det sitter alltid en mutter som håller axeln/medbringaren i navet, peta loss skyddskåpan som möjligen kan sitta över och titta igen.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
50 Inlägg
21 september 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/86451/466899_c1to46.jpg
Ser ut så här
566 Inlägg
21 september 2008
Gå in på Autopower.se...å kolla under  gör det själv!
50 Inlägg
21 september 2008
Står tyvärr inget där=(
Herr
285 Inlägg
21 september 2008
på insidan av navet finns en låsbricka!!!!!
Ta bort den först sen tar du en avdragare och drar av navet försiktigt!
Herr
285 Inlägg
21 september 2008
Din mutter sitter på andra sidan... kolla inifrån och ut.
Herr
285 Inlägg
21 september 2008
Om du vill så skicka ett PM med mail, så skickar jag över pdf.beskrivning från Haynes.
50 Inlägg
21 september 2008
måste jag skruva loss drivaxeln??
Herr
285 Inlägg
21 september 2008
För alla nyfikna så har hallbergas massor av jobb framför sig. ;-)
50 Inlägg
21 september 2008
HEHE jo tack jag märker det. Har du gjort detta någon gång??
