5 oktober 2008
Jag köpte en saab 9000 cs 2.3 en 92:a för en dryg månad sen. Jag har haft flera olika 9000 förut.
Men denna blir jag inte riktigt klok på. Ibland bara stannar den rakt av och "Checj Engine" lyser men det går att starta den direkt igen och sen kan den gå typ flera dar utan problem tills det händer igen.
Jag har bytt bränslepump och bränslefilter och även tändkassetten eftersom den krånglade redan när ja köpte bilen. Eftersom jag bytt pump och filter har ja inga bra ideer på vad det kan va eller kan de va så att reläet till pumpen spökar?
