men nej det går inte att plugga "röret" och borra ett hål i det. om turbon orkar bygga upp ladd kanske det kommer vissla i hålet och bilen kommer gå skit. du får bara massa mottryck , turbon är ju till för att ge mer luft åt motorn, och om denna luften inte når insuget men ändå sitter det en turbo på grenröret, hur kommer motorn då att må tror du själv? trögt och slö som fan.
det billigaste alternativet jag har åt dig är att köpa en megafon och koppla in den på stereons högtalar utgång, sen monterar du megafonen i grillen och spelar upp ett dumpljud i stereon. lycka till med att tima det samtidigt som du släpper gasen !
man lever bara en gång,så se till att ha så kul som möjligt!
