2876
.: ivars low 10s bmw kombi 07/08 summeringsfilm :.
heavyweight
154 Inlägg
9 oktober 2008
BMW 325 TOURING -1989
FILM I BRA KVALITÉ 15min nästan 300mb. KLART SEVÄRD, i promise  8)
Mycket rök och en bil som går rätt hårt, uppbyggnad och tuktande + lite bänkning osv.
http://ivars.whost.se/IVARSbmw2008.mpg
högerklicka och spara som!
Enda som vart som planerat med säsongen iår är att jag släpper ut en film i slutet wink HAHA nejdå, Men det mesta och bästa gick åt helvete...
Haft 2 lagerhaverier, ett stort pga oljepumpsdrev som skruvat upp sig själv, då gjordes en TUNG helrenovering, alla packningar och lager, ALLT, bytte även turbo / wg setup och koppling till starkare.. Det andra raset för att jag inte kontrollerade så lagerhalvorna till stakarna hörde ihop med varan, Ett par var swoopade av nån rolig anledning., vart mindre jobbigt, tog bara ur kolvarna när blocket satt i, hörde knacket i ett så tidigt skede så veven tog inte skada, stakarna var för tighta axielt också så dom frästes av hos engson för att evakuera oljan bättre.
Positivt med det, JAG ÄR NU KUNG PÅ M50  :twisted:  ha.. ha..
Blåste även en topplockspackning innan action meet, pga termostat som inte ville öppna helt plötsligt, + att jag hade såna jävla avgassmällar på varvstopen så det redan var uppmjukat för att skjutas.
Annat stort slut var växelproblem, två fel där som snurrade till det lite.. Det första zf lådan kan bli jobbig till 2an ibland, växeln går i, men endå inte, blir frivarv (vissa lådor som bara blir så). Men den var trögväxlad på resten också, fick liksom vänta ut att växeln gick i... Huvdcylindern i Willwood stället var för klen jämntemot ZF slaven på lådan..
Lådan och cylindern byttes lagom dagarna innan kjula (sista 402 typ)
http://ivars.whost.se/e30others/untitled7.jpg
http://ivars.whost.se/E30/VA4EL/IMG_4012.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA4EL/IMG_4032.JPG
http://ivars.whost.se/WHITETRASH2.jpg
http://ivars.whost.se/E30/VA-UPAGAIN/IMG_5277.jpg
2.8 strokad m50 maskin, helsmidd, ppf mördarkammar, LDS(finland) 68in turbo. mm. mm.
http://ivars.whost.se/E30/VA2/IMG_3698.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA2/IMG_3774.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA2/IMG_3556.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA4EL/IMG_4043.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA4EL/IMG_4086.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA4EL/IMG_4202.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA6-KPL/IMG_4492.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA-rebuilding/IMG_5263.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA-UPAGAIN/IMG_5347.jpg
M3/328 ZF Växellåda & 328 kardan.
http://ivars.whost.se/E30/VA4EL/IMG_4074.JPG
M30svänghjul med sachs 765 och sinter 6:a
http://ivars.whost.se/E30/VA-rebuilding/IMG_5165.JPG
PPF sviktaxlar, ombyggd M5 med rätade hjulvinklar.
http://ivars.whost.se/E30/VA/IMG_3320.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA4EL/IMG_4212.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA6-KPL/IMG_4392.JPG
M3 3.2 E36 framvagn
http://ivars.whost.se/E30/VA6-KPL/IMG_4565.jpg
http://ivars.whost.se/E30/VA-UPAGAIN/IMG_5345.jpg
Custom interiör.
http://ivars.whost.se/E30/VA6-KPL/IMG_4485.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA/IMG_3328.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA-UPAGAIN/IMG_5403.jpg
Fuelcell, 2x 044, 10mm lines, bosch 1680, aeromotive btr, ppf fuelrail, earl an8 filter.
http://ivars.whost.se/E30/VA-UPAGAIN/IMG_5353.jpg
http://ivars.whost.se/E30/VA4EL/IMG_4182.JPG
http://ivars.whost.se/E30/VA6-KPL/IMG_4675.JPG
kika nu och skriv nå ris eller ros wink
[img]http://200sx.kicks-ass.net/seakay/img41386e375c800.jpg[/img]
4 506 Inlägg
9 oktober 2008
Najjjjjjjjs!
Kan du andas kan du dö.
96 Inlägg
9 oktober 2008
riktigt nice o följa hela bygget! väl gjord film och väl byggd bil:Phee
Bärs!
3 456 Inlägg
heavyweight
154 Inlägg
10 oktober 2008
tack tack smile
men fan va sämst med folk som skriver här då wink
