2793
Mazda 323f -90 nått konsigt fel. Någon som vet?
1 277 Inlägg
6 maj 2006
Fuckface skrev:
BMW635_Robban skrev:
Fuckface skrev:
Så du kan inte hålla din attityd på rätt nivå?
Du har inte sett killens inlägg på min sida sååå TYST
Så därför har du en skälig anledning till att nervärdera hans tråd?
Oj, sorry pappa. Ska lägga av nu.
Moderatorn? har talat!
dARKiE
5 031 Inlägg
6 maj 2006
Jag hade en mazda 626 förr, och min gick likadant som du beskriver.. hade ett hål undertill en slang, tror det var en vaccumslang eller om det var insugsslangen kommer inte riktigt ihåg,.. men det typ hoppa fram lite när jag gasa hårt när den blev varm.. kolla slangarna .. även undertill så det är inte finns någon spricka som det fanns på min..! det var ialf runt insuget/luftfiltret
mvh/skoglund
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
6 maj 2006
Låter nästan som om motorn drar in för mycket varmluft....
Har du öppet Luftfilter? om du nu har det och den sitter nära motorblocket så bildas det varmluft runt luftfiltret som sedan dras in i motorn. motorn ska ha så kall och ren luft som möjligt för att få den att gå som bäst!
Team Insane Racing
56 Inlägg
7 maj 2006
Kan vara temp.sensorn
Hade likadant fel, motorn gick bra kall, men när den var varm hackade/dog den vid gaspådrag. OBS kolla att du byter rätt sensor (det ska INTE va den till instrumentbrädans temp.mätare...)
Streetracer
53 Inlägg
7 maj 2006
Tack för all hjälp.
Jag har löst problemet.
Det va tändkablarna. Jag har "dom röda från biltema" i min.
Med andra ord dom billigaste kablarna du kan få tag på.
Bytte ut dom sen gick den som en klocka!
Tack alla!
Ps. BMW635_Robban : BMW 635csi (1984)  BMW 325i cabriolet (1987) och du säger att min bil är en gammal rishög.. Ok! vi säger så.
Mazda 323F DOHC!
Det går som det ska!
21 761 Inlägg
7 maj 2006
Jaha, då var det tändkablarna lik förbaskat, där ser man. Kul att det ordnade sig iaf.
