3424
El fel eller batteri som är helt slut?
583 Inlägg
19 oktober 2008
Tjenare kör en Volvo 855.a 96.a
den senaste tiden har batteri varit jävligt dåligt.
ville bara kolla nu om det är batteri eller om det kan vara något annat.
tidigare så har den varit på ca 13-14V när bilen är igång idag så ligger den lite under 12V inga nya saker har kommit i bilen. och så fort jag stänger av motorn så åker den ner till 10V bara bara 2 sek så är den skit dålig. men det går att srtarta bilen om den inte har varit av stängd flera dagar.
äre batteri som är skit eller kan det vara något annar som spökar?.
5 Inlägg
19 oktober 2008
Är nog batteriet, du kan ju testa det genom att ladda upp det och mäta spänningen och sedan lägga belastning på det, tex en lampa och mäta spänningen en stund, sjunker det ca 1 volt under bara någon minut är batteriet slut.
Senast redigerat av Pvcruiser (19 oktober 2008)
21 761 Inlägg
19 oktober 2008
Batteriet är slut anser jag. Ett friskt batteri sjunker långsamt ner till sin vilospänning när man stänger av motorn, men ifall spänningen direkt sjunker ner till 10V så är det fel.
1 749 Inlägg
19 oktober 2008
Mät syran i det så får du reda på konditionen.
Finns på bildelsfirmor mackar osv.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
