31 oktober 2008
Hej
Jag har köpt lite ljudprylar och tänkte bygga om bagaget på min saab. Jag vill inte bara sätta ihop en låda med rätt volym och fästa slutsteget på första bästa ställe. Jag vill bygga något lite häftigare. Jag har själv lite ide'er och planer. Men jag tänkte kolla om ni har några häftiga ide'er!
Om det blir något vettigt av det hela så ska jag fota projektet och lägga upp på mitt galleri.
Fakta:
Bygget blir i en saab 900 coupe
Ljudsystemet:
2 st 12" Hollywood X2-1240 D4 basar
1st US Amps AX 5600 slutsteg
6.5" µ dimension (Jr 6 Comp 6.5" Kitsystem)
Jag tror 12" behöver 40 liter var.
Mina ide'er:
Jag funderar på att bygga basarna i slutna lådor då det känns enklast och snyggast.
Grundtanken är att sätta lådorna längst bak mot sätena. En i varje hörn.
Klä lådorna med samma tyg som bilen och få dem att smälta in.
Lutningen på basarna skulle kunna vara snätt in mot mitten på bagaget, riktade lite uppåt.
Förhöja botten och bygga slutsteget under ett plexiglas (förmodligen någon genomskinlig plast).
I grund och botten vill jag ha ett stilrent ljudbygge som ger bra ljud. Om reservdäcket får vara kvar och det fortfarande går att lägga saker i bagaget så är det ett plus ++
// Olle
Senast redigerat av polomononen (31 oktober 2008)
