3042
Angående problem på mitsubishi eclipse 92:a
4 Inlägg
2 november 2008
Hej, det är så att jag har en mitsubishi eclipse årsmodell 92. Men den är svårstartad och så har batteriet en tendens att sluta ladda. Nån som vet vad problemet kan bero på och hur man löser det?
tack på förhand!
Senast redigerat av Rubann (2 november 2008)
MitsuNörd
880 Inlägg
2 november 2008
Rubann skrev:
Hej, det är så att jag har en mitsubishi eclipse årsmodell 92. Men den är svårstartad och så har batteriet en tendens att sluta ladda batteriet. nån som vet vad problemet kan bero på och hur man löser det?
tack på förhand!
roll
You can't piss on what you can't catch...
...::[Carsound]::[DailyFresh]::...
BringItOnMedia - Min foto sida
1 661 Inlägg
2 november 2008
Prova med ett annat batteri, låna av en polare eller nånting.
1 948 Inlägg
2 november 2008
med svårstartade menar du? big_smile går han runt som han ska? eller segar han runt? (dålig batteri?) laddar den dåligt? det e inte så att din generator börjar bli sliten? (byt kol) eller det e inte så simpelt att du har dålig jord till generatorn bara?
4 Inlägg
2 november 2008
generatorn har jag precis bytt, sen hörde jag med en på mitsubishi som sa att det troligtvis var värmeavkännaren som behövde bytas pga att den är svårstartad.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
2 november 2008
BYT batteri o se till att kontakterna sitter åt..samma me generatorn..att sladden fr den till batteriet är rätt o alla jordarna sitter där dom ska o verkligen jordar..
svår startat kan den va pga av dåliga tändstift me..
