3531
Missljud, ständigt ljud förutom höger svängningar!
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
7 december 2008
Har vart så ett tag nu, har kommit från höger bak och har inte en aning om vad det är. Svänger jag höger så slutar det låta, från 35 km/h o uppåt låter det iaf.
Beläggen är nya sedan april 08, oket på höger sida butt april 08. Kollade in skivorna i bak o de såg annorlunda ut.. Bifogar!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63567/516870_d489d6.jpg
Skivan höger bak där ljudet kommer från!!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63567/516871_kptdw9.jpg
Skivan vänster bak, lite skillnad
Så vad tror ni, Skivan eller något annat?
Tack för eventuella seriösa svar!
Rattryckarn
57 Inlägg
7 december 2008
du får nog byta skivorna bak oavsett om ljudet kommer därifrån. den såg inte direkt frisk ut.
vibbrerar det när du bromsar??
ALLT går med våld, vilja & vaselin!
57 Inlägg
7 december 2008
Hjullager? Fastsättning lös på ok? Skivorna ser duktigt slitna ut och det skulle inte förvåna mig om dom är skeva....att det pulserar i dom vid kraftig inbromsning....
Senast redigerat av REEDLINEAR (7 december 2008)
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
7 december 2008
Jo, de ska bytas men skulle vara kul att veta om de är hjullager eller skivorna. Billigare byta skivor än hjullager! Ingen pulsering!
Rattryckarn
16 Inlägg
7 december 2008
Hjullager bak, ena sidan kass!? men byt båda samtidigt .Har du ingen Quattro är det enklare, har du Quattro är fram och bakhjuls lager av samma typ.
Kolla på www.bildelar.net
57 Inlägg
7 december 2008
Lyft upp det däcket du vill kolla, så det hänger fritt i luften...Ta tag i ovankant på däcket med båda händerna och "gunga" dig fram o tillbaka med hela din kroppsvikt vilandes på däckets ovansida. Glappar det då, är det hjullagret som e glapp. Man kan även "spinna# hjulen och få fram ev missljud, även då ett kasst hjullager...
16 Inlägg
7 december 2008
...har bytt lager påA4 quattro, lagret var dåligt men man kunde inte känna glapp, med det menar jag att man inte helt skall utesluta lagret för att man inte känner något glapp...
57 Inlägg
7 december 2008
Precis....Därför spinner man hjulet, för att få fram ev missljud. Kan låta som en stenkross...morra som fan...
57 Inlägg
7 december 2008
Är det ett "skrapande" ljud som uppstår när du svänger? Isf skulle jag lätt misstänka ett lager! Men...ljuden kan fortplanta sig i karossen, så kolla noga upp vilken sida det härstammar ifrån!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
8 december 2008
jag hade liknande problem på tjejjens ford att det va ett dovt ljud som ekade i bilen när man låg mellan 80-120 och det upphörde helt när jag svängde höger... så jag misstänkte hjullager och såhär såg dem ut:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/4671/481018_2x778i.jpg
Senast redigerat av Xoff (8 december 2008)
BilvårdsTekniker
281 Inlägg
9 december 2008
http://www1.garaget.org/gallery/archive … 2x778i.jpg
Kan inte så mycket om hjullager, men de såg ju inte bra ut smile
Rattryckarn
