3730
Snabb hjälp. Få bort dörrsidan - honda civic
124 Inlägg
18 december 2008
Problemet löst nu
Tack för hjälpen
Senast redigerat av Coffe (18 december 2008)
Muttley
18 december 2008
kanske en skruv som sitter dold under en plastbricka? kolla noga, hittar du ingenting så ska man bara behöva dra loss den.
Svindåre
1 433 Inlägg
18 december 2008
endera så sitter den med clips, så det bara är och dra, eller så sitter det en skruv nånstans. på min passagerardörrsida så sitter det en skruv i handtaget som man måste ta bort och sen vrida på handtaget för att få loss det. åsså så sitter det en ram runt själva öppningshandtaget som sitter i plåten på dörren som man måste dra loss. men vad vet jag? jag har inte civics dörrsida i huvet, så det ser säkert helt annorlunda ut.
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
124 Inlägg
18 december 2008
Slänger upp en bild på hur de ser ut om någon undrar
https://www1.garaget.org/gallery/archive/61094/523164_q5lcul.jpg
Koenigsegg Automotive
481 Inlägg
18 december 2008
Kolla ifall de går att få bort sargen runt hadtaget,sen sen ifall du hittar nån skruv ä'r de bara att trycka dörrsidan rakt upp,elr rakt ut.beror på hur listen vid rutan sitter fast på dörrsidan
