3601
Olja i intercoolern & tryckröret.
7 Inlägg
28 december 2008
hej det har kommit olja i både tryckrör och intercooler? kan det va turbon som trycker ut oljan? turbon är också lite oljig. vad kan felet vara?
168 Inlägg
28 december 2008
Dvs olja i förbränningsrum också? Då är det turbon som läcker olja.
Entreprenör
1 784 Inlägg
28 december 2008
Japp..satsar på turboläckage..!
7 Inlägg
28 december 2008
räcker det med och byta packning då eller ?
3 295 Inlägg
28 december 2008
Göra rent alla rör och vevhusventilationen skulle jag först och främst göra innan man börjar riva isär turbo och såna saker..
499 Inlägg
28 december 2008
Det är alltid lite olja i rören.
7 Inlägg
28 december 2008
så är det ofarligt? men det är inte så lite olja o det försvinner olja från motorn så all olja är typ i ic
3 295 Inlägg
28 december 2008
som sagt, ta isär och gör rent och se ifall det oljan kommer tillbaka, det kostar inget att göra rent.
982 Inlägg
28 december 2008
bara byta eller renovera turbo
166 Inlägg
29 december 2008
Tror oxå det bara är olja från vv:n vilket är fullt normalt..
Rejsa ?
2 959 Inlägg
29 december 2008
Är ju inte alls säkert, då brukar den även läcka olja på avgassidan och ryka.
Autotech
8 250 Inlägg
29 december 2008
Att det är en del olja i tryckrören är naturligt. Det är därför det finns ett dräneringshål i intercoolern från fabrik. Du har inte kollat upp om det läker nånstans då? Du skrev att turbon va oljig, är det färsk olja? Isf så kan det va dags att byta packningen och o-ringen på returröret.
7 Inlägg
29 december 2008
det är några droppar under intercoolern men det på turbon är mer klabbig inte färsk men den under icn är färsk
