7 januari 2009
Jag har ett litet problem. Min bil går upp i varv ca runt 2 tusen. Och Då måste d vara något fel på tomgångs motorn och jag tittade och såg att någon kort slang från tomgångs motorn var sönder det var typ hål i den. Alltså det är typ hål runt om slangen och det tar massa tjuv luft.. Kan det bara bero på det att den går upp i varv pågrund utav några hål ?:S och hur kan jag täta hela den där slangen finns d någon pasta man kan täta med? går ej och köpa slangen löst då måste ja köpa ny luftburk slang och massa skit.. det är tejpat för tillfället men det är fortfarande hål
help plz
