3548
hjälp med motor byte i en 740
152 Inlägg
15 januari 2009
Jag har en 740 -90 GL med lh 2.4 (b230f) nu är det så att jag har turbo spis som ska i (b230ft -95), och jag skaköra med orginal insuget från GL:n men jag ska byta boxar och spridare. passar boxarna från en 940 turbo med ft motorn då eller måste jag fixa det på nått annat sett? har 940 turbo lh 2.4?
15 Inlägg
17 januari 2009
Du måste byta hela kabelhärvan med för boxarna passar ej i org härvan plus att det sitter svänghjulsgivare i 940 turbo och du har antagligen hallgivare i fördelaren på din gamla motor så du måste ha svänghjulet från 940 med men det har du kanske?  men du måste iafall byta el el o kablar till motorn. så ska du se att det funkar smile
BMW - Äkta kärlek växer inte på träd, den byggs i Tyskland,
En tysk bil går aldrig sönder, den kan bara tillfälligt upphöra att fungera....
152 Inlägg
18 januari 2009
okej men finns det någon turbo box som passar till mitt insprut då rakt av?
