3229
855a, Kamaxel positions visare.
10 Inlägg
17 januari 2009
Tjenare, jag har lite problem med min 855a, den har fått för sig att tvärt stänga av sig oberoende av vad jag tycker.
I början stängde den bara av sig nån gång i månaden, och gick igång direkt efteråt.
Numera kan jag inte köra 400 meter innan den dör igen. Först lyser en liten triangel med konstigt märke till på panelen sen lyser alla lampor till och bilen stänger av sig. Den vägrar också starta på ett tag efter att den dör nu.
Vi har troligen lokaliserat felet till Kamaxelns positions visare, dock vet jag inte var jag kan få tag i en sådan, vet inte ens om det är rätt namn för den?.
Volvo antar jag att dom har en, men jag går gärna någon annan väg för att få tag i en.
Så om någon sitter på en sådan så är jag väldigt intresserad, vet ni vad grejen egentligen heter så skulle jag gärna vilja veta det också.
Förövrigt är det årsmodell 93 automat, med drygt 72000 mil på mätarn.
Tack på förhand.
Reservdansk
6 271 Inlägg
17 januari 2009
Kollat felkoder?
Kamaxelgivaren, sitter typ bakom övre motorfästet.
Om den inte fungerar, så startar inte bilen, eller i ditt fall, stänger av sig, så det kan vara en orsak, ja.
En annan sak kan vara svänghjulsgivaren, sitter rakt ovanför svänghjulet, på blocket.
Lampan som lyser är motorstyrningslampan, den gröna triangeln är ett Lambda-märke. smile
P7 - Södra Skånska Regementet
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 januari 2009
Blocket.se, laga.se, bildelsbasen.se kan ha beggade
Mekonomen tar 1258
Meca tar 1148
Bilddelsspecialisten tar 1253
Autoexperten tar 1135 för pirat och 1328 för bosch
Där har du väldigt många vägar och det tog max 10 minuter att kolla detta!
Jag bjuder på detta men varför kan folk inte söka själva?
MVH
53 Inlägg
17 januari 2009
Du.. Han visste ju inte vad delen hette själv, nån måtta får det väl ändå vara på "sök-själv"-gnället.
10 Inlägg
17 januari 2009
Ber om ursäkt för att du fick slösa på dina 10 minuter, men jag är inte någon mekaniker öht. Jag har helt enkelt ingen koll på bilar, delar osv. Kan bygga ihop en dator till dig och säga åt dig vart du ska köpa prylar du behöver, men tyvärr har jag inte hunnit lära mig så mycket att jag kan göra samma med bilar.
Stort tack till bägge två, ska försöka få tag i en annan bil och byta över bara och se om det fungerar.
Trist att lägga 1200 på något som inte hjälper.
Senast redigerat av Royen (17 januari 2009)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
17 januari 2009
Är du jävlig på att bygga datorer/jobba med elektronik så tar du fram ditt oscilloskop och mäter upp givaren. Ska ge en fin våg på 5v och ca 100-200hz när man kör på startmotorn.
10 Inlägg
17 januari 2009
Skulle någon kunna länka direkt till givaren på hemsidorna? Jag får faktiskt inte fram dom >_<
8 250 Inlägg
17 januari 2009
Börja med att läsa ut felkoderna, en sån dyker upp eftersom motorelektroniklampan tänds.
Symptomen annars pekar ju på antingen bränslepumpsreläet eller huvudreläet. När dem är inne på sista versen så beter sig bilen precis som du beskriver. Vilket känns lite troligare eftersom en cps antingen är hel eller trasig, det finns inget mellanläge, och utan den så går inte en glt.
10 Inlägg
17 januari 2009
Enligt vad min far berättade så visar felkoden på att det är kamaxel givaren som är trasig.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
17 januari 2009
men om jag inte mins fel så får aldrig kamaxelgivaren bilen till att dö när den väl har startat, utan då är det även andra fel inblandade... kamaxelgivaren hjälper bara motorn i startögonblicket...
10 Inlägg
18 januari 2009
Usch, nu skrämmer du mig, vi får väl börja med givaren iallafall och se vad skillnaden blir. Om jag bara kunde hitta någon omkring falkenberg idag.
Tack för all hjälp.
689 Inlägg
18 januari 2009
Jag har en liggande om du villl köpa, fast de e en bit till falkenberg så den måste skickas isåfall
