3260
Lyfta ur motor, Toyota Rav 4 -99
10 Inlägg
12 februari 2009
Tjenare, jag har en då en Rav 4 stående med trasig motor och ska snart lyfta ur den, jag skulle bara behöva veta om jag måste montera bort växel lådan för att få ut motorn eller om jag kan låta den sitta?
Det är en automat btw.
Tack på förhand.
Byggare Behm
562 Inlägg
13 februari 2009
Ställ den frågan på www.toyotaklubben.se så får du ett bra svar  big_smile
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
13 februari 2009
Lättast är att låta den sitta kvar. Bulta bara lös motorn.
Mvh Tommy
10 Inlägg
14 februari 2009
Tack för tipsen, vi gjorde som du sa Tommy, har sänkt ner den nu och ska börja försöka få ut kabel härvan lite senare idag. Är lite pill att få ut den uppenbarligen.
Tänkte titta lite på insidan av bilen för att se om man möjligtvis kan lossa den där och dra ut den. Känns som att det hade varit smidigare.  Har du nån info på det också kanske?
Tack igen.
