3385
Borttagning av Cargard larm ?
55 Inlägg
17 februari 2009
tjena har en 940 som de sitter ett Cargard larm i..
nu är det så att det strular lite gör så att bilen inte startar ibland.. tror det kan va startspärren..
frågan är nu om ni vet vart man kan gå till för att ta bort larmet..
va inne på teleproffs men dom va svin dyra..
någon som vet ??
811 Inlägg
17 februari 2009
ta bort larmdosegrejjen asså den alla kablar går in i?  funakde på min seat iaf
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
55 Inlägg
17 februari 2009
mm har funderat på det med.. men sen säger vissa att de sitter en annan startspärr så isf får man ju sätta dit orginal ?
Fire And Silk
2 254 Inlägg
18 februari 2009
Mitt Cargard larm 950s strular också friskt, typ varannan dag så är batteriet helt tomt och det är väl inte bra för batteriet eller hur? Men det tömmer inte sig själv om man bara låser med nyckeln och inte med larmdosan.
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
18 februari 2009
du kan inte ta bort larmdosan då kommer bilen ändå inte starta. det du däremot ska göra är att kolla på kablarna som kommer ifrån startlåset och se vilka som är klippta. då är det bara skarva ihop dom som är i samma färg med varandra så ska inte larmet kunna koppla in imob
Truck Drivers Move The Nation!
350 Inlägg
18 februari 2009
Jaha! Jag har exakt samma fel som den tidigare har med sin Volvo.. Kanske borde testa det där då.. smile  Annas sitter det ju en säkring te larmet.. Kan man inte bara ta bort den då? Så inte styrenheten te larmet får nå ström?? Eller fungerar det inte så?
  Ja jag har ingen aning.. Jävla nymodigheter!
----------------Våga Vägra Volvo----------------
101 Inlägg
18 februari 2009
Är det en 850S så sitter det 3 x startspärr på den(om alla är inkopplade) och att koppla bort larmcentralenheten,hjälper inte,då startspärrarna går hela in i centralen,dvs ej kontakter.
Dessutom är dessa kablar samtliga svarta,men numrerade i änden,dvs om de ej är kapade.
Startspärrarna är endast 2 tråd/st och är av brytande funktion(vid larmat) så du får söka upp där kablarna är anslutna,vanligast är för huvudrelä,sopparelä och tändning.
460 Inlägg
18 februari 2009
ta reda på vad du har för larm och kollar i monteringsanvisningen för just ditt larm vilka kablar som är till startspärren
http://cargard.defa.com/bruksanvisningar.html
Senast redigerat av Pilsk (18 februari 2009)
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
19 februari 2009
bara sätta ihop sladdarna som är avklippta inte speciellt svårt
visst på en parkering mitt i natten kanske det är svårt
men har man tid på sig följer man upp alla kablar och sätter ihop dom igen
