Hej jag har två olika kablar liggandes och det är snart dags för att koppla in basarna. Men jag vet inte vilken kabel jag ska välja. Vilken tror ni har best kapacitet? Det fungerar säkert med båda utan att det blir några större problem. Men jag vill välja den bästa!
Vad för bas? Den vanliga högtalarkabeln räcker nog gott och väl om du inte ska ha den 30m eller liknande. Jag kör 2.000w i en 2.5mm i pa riggen utan nått problem så.
Tack så mycket för svaren. Jo jag har ju båda kablarna liggandes så jag tänkte att man kunde ta den värsta. Vilket oftast är den med störst area. Men man kan ju aldrig vara helt säker på någonting i ljudvärlden så jag tyckte jag kunde fråga
